Дергается на низких оборотах
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Дергается на низких оборотах Ответить с цитатой
Marea моя начинает дергаться на низких оборотах т.е. идет рывками, добавляешь газу нормально идет. В чем может быть причина?
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кстати такая ж фигня бывает, правда редко, мне кажется это выжимной, а там х. з.
lgbl
Авто: Fiat Croma и Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на низких это на скольки?
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная подушка двигателя!
Если я правильно понял тему!
Вкл. 2-ю передачу открываем капот и толкаем машину на себя от себя))) -двигатель будет качаться!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тем же симтомами была причина в умирающем ДПДЗ. Он протерся внизу шкалы и "шелестел", вызывая дергание оборотов. Особенно заметно было когда бросаешь газ и идет торможение двигателем. Сейчас поменял и попустило
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ДПДЗ в сервисе сказали, что тестировали его и он работает верно.
Вот еще некоторые симптомы:
Движок слегка подтраивает, из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.
Еще интересный симптом заметил: включаешь заднюю передачу, машина трогается назад, но если она заглохнет, то потом заводится очень трудно. При трогании вперед такого не наблюдается.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="gloom"]puper
Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила.[/quote]
Нет, так и езжу на низах с полувыжатым сцеплением... да у меня еще троит она и лампа горит красная на панели с изображением форсунки... продиагностировать никто не может, все говорят разьем старый, изврат.
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было то же самое, дерганье и троение, вчера промыли форсунки..сегодня потавил все как рукой сняло...слегка пребои на холостых...сегодня еще сниму датчик холостого и промою...думаю будт вообще песня... возможно форсунки и у вас дают тот же эффект.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда завёл стоишь на месте в салоне ощущается сильная вибрация
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче у меня такаж фигня ! промыл форсунку все норма стало! но ненадолго! в конце концов навернулась форсунка! вот думаю она то мне мозги и парила! а еще как вариант мне говорили что катушка работает не постоянно! на 2 цилиндра с перебоями! вот думаю поменять еще ее! авось и летать будет!!)))))
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты компресию померяй...
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно узнать живая ли форсунка? есть способ диагностики?
Fiat сцуко автомобиль!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки умирают крайне редко
замените свечи и ВВ провода для начала
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
на движках 1.6 как раз умирают очень часто Wink ...
Levchenko промеряй сопротивления форсунок, оно должно быть в пределах 13-16Ом и всех приблизительно одинаковое (у меня, например 14.6 Ом у всех)
Слава Україні!!
