puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:38 Заголовок сообщения: Дергается на низких оборотах |
| Marea моя начинает дергаться на низких оборотах т.е. идет рывками, добавляешь газу нормально идет. В чем может быть причина? |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:34 Заголовок сообщения: |
| У меня кстати такая ж фигня бывает, правда редко, мне кажется это выжимной, а там х. з. |
lgbl Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma и Fiat Brava
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
| на низких это на скольки? |
Вова Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 181 Откуда: Киев
Авто: HGT
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:03 Заголовок сообщения: |
Центральная подушка двигателя!
Если я правильно понял тему!
Вкл. 2-ю передачу открываем капот и толкаем машину на себя от себя))) -двигатель будет качаться! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
| С тем же симтомами была причина в умирающем ДПДЗ. Он протерся внизу шкалы и "шелестел", вызывая дергание оборотов. Особенно заметно было когда бросаешь газ и идет торможение двигателем. Сейчас поменял и попустило |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Про ДПДЗ в сервисе сказали, что тестировали его и он работает верно.
Вот еще некоторые симптомы:
Движок слегка подтраивает, из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.
Еще интересный симптом заметил: включаешь заднюю передачу, машина трогается назад, но если она заглохнет, то потом заводится очень трудно. При трогании вперед такого не наблюдается. |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
puper
Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
[quote="gloom"]puper
Разобрался с проблемой? Имеются похожие симптомы, хотя диагностика ничего криминального не вывила.[/quote]
Нет, так и езжу на низах с полувыжатым сцеплением... да у меня еще троит она и лампа горит красная на панели с изображением форсунки... продиагностировать никто не может, все говорят разьем старый, изврат. |
ArtUA Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 08:49 Заголовок сообщения: |
| Было то же самое, дерганье и троение, вчера промыли форсунки..сегодня потавил все как рукой сняло...слегка пребои на холостых...сегодня еще сниму датчик холостого и промою...думаю будт вообще песня... возможно форсунки и у вас дают тот же эффект. |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
у меня когда завёл стоишь на месте в салоне ощущается сильная вибрация _________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Сб Май 29, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
кароче у меня такаж фигня ! промыл форсунку все норма стало! но ненадолго! в конце концов навернулась форсунка! вот думаю она то мне мозги и парила! а еще как вариант мне говорили что катушка работает не постоянно! на 2 цилиндра с перебоями! вот думаю поменять еще ее! авось и летать будет!!))))) _________________
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Май 31, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
А ты компресию померяй... _________________
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Как можно узнать живая ли форсунка? есть способ диагностики? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 07:29 Заголовок сообщения: |
форсунки умирают крайне редко
замените свечи и ВВ провода для начала _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:36 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
на движках 1.6 как раз умирают очень часто ...
Levchenko промеряй сопротивления форсунок, оно должно быть в пределах 13-16Ом и всех приблизительно одинаковое (у меня, например 14.6 Ом у всех) _________________ Слава Україні!! |
