вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borishrisha писал(а):
bogdan68 писал(а):
Алее,какой мотор кондиционера,в какую другую сторону крутит.Там один мотор и на кондиционирование и на обогрев.
Це ти не мені розкажи а продавцям на шроті...Приїхав клієнт, я добрався до мотора печкі, а там і щоток небуло і заклинив він... Послав на шрот, купив він сам мотор без регулятора (400 грн на шроті хочуть за реле), а там крильчатка не в ту сторону, хоча все аналогічне. Як це поясниш???
Так при чем тут крыльчатка и компрессор?
Притом що йому на шроті сказали що мотор з обдува кондиціонера взятий... Я ремонтую тільки електроніку, а в глибину що де стоїть стараюсь нелізти..Може там і один мотор на все, (другого сам ніколи небачив скільки незнімав). Але
крильчатки на моторчиках печки бувають двох типів ( права і ліва), на власні очі бачив... Як це пояснити??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что левая крыльчатка с пассажирских версий с двумя вентиляторами: один вентилятор стоит с левой стороны, а второй, соответственно, с правой...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс, не забываем про авто из Англии с правым рулем, а там вентилятор размещен слева: 6441 E1 ВЕНТИЛЯТОР КЛИМАТИЧ. УСТАНОВКИ ЛЕВЫЙ
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждающая картинка про 2 вентилятора. так что товарищ borishrisha прав, есть такая буква Wink
 Просмотрено:  408 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то воно так, але щоб потужність в амперах це вже перебор
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-у-у, есть немного Smile
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я знаю що потужність вимірюеться в Ваттах... Я про комплектуючі шим регулятора (реле пічки), адже якщо росте сила струму яку воно може витримати, відповідно звідси і росте потужність....
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорте. Я вам зараз все поясню. В оригінальних пасажирах та Улісах є з правої сторони вентилятор і з лівої(приюлизно в тому самому місці стоїть що й правий тільки в лівій стороні), відповідно і крильчатки тоже є праві і ліві, для прикладу на англійцях йдуть тільки ліві вентилятори а на європейця праві(говорю про скудо груз). А товаршу на шроті впарили лівий і розказали про кліму)))) насправді мав на розборці і машини з кодиціонером, і з клімою, і без, так от праві вентилятори всі одинакові.
А реостати пічок, це проблема скудобратії, точно так само як в трафіків з всією електронікою. Кулібінство з реостатом в одного мого клієнта привело до загоряння автомобіля, в іншого сплавилась проводка під торпедою. Реостати дорогі б\у-400грн, нові на 3контакти 580грн, на 4 контакти 600грн. Нові є в наявності. маю пару неробочих реостатів, пару пробував відновити, но все безрезультатно.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це тому що колхозити начинають люди які взагалі не розуміють що таке сила струму і поперечний переріз дроту... А якщо до цьго питання підійти з розумом - то все прекрасно працює негірше за нове. Головне знати що робиш)))
Кулібінство з реостатом в одного мого клієнта привело до загоряння автомобіля, в іншого сплавилась проводка під торпедо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,если проводишь эксперименты-поставь предохранитель в + цепь на печку отдельно.
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал тему,все понятно.И тут вопрос, кто-то замерял ток потребления вентилятора, кто знает изначальные характеристики вентилятора. Я ответ на данный вопрос долго ищу.Регулятор можно менять-покупать, самому мастырить, а надолго его хватит. У меня как под зиму печке хана, временно пустил на прямую, померял ток потребления, 14-15 ампер. Думаю куплю новый регулятор а вентилятор его спалит.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю что у вас с машинами........но у меня вентиляторы печки работают с момента покупки машины---7лет.
gari73
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает что с ними вентиляторами происходит, наверное подгорают,подкорачивают,палят регулятор. И понеслась работа по поиску и замене. Свой внимательно рассматривал, чистил,смазывал.Люфтов нет, видимых повреждений тоже. Временно подключил на прямую, ПВС 2/1. греется, включаю кратковременно.Ищу новый комплект.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что его искать........Регулярно есть в наличии. Звони...есть б.у. есть новые кэтай,таня-ваня,оригинал.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
Да лучше новый купить. Половина из наших т.с. респондентов купили б.у. и он у них долго не прожил. Вот есть: http://vinzapros.com/search/?code=5786KST-1&brand=POLCAR&analog=yes&codes=5786KST-1&mode=begin&currency=8
Это оно????
Вот с фокой: http://vinzapros.com/polcar/termika/5786KST-1/
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Страница 4 из 14
