уход за мотором
pppavelpp
Авто: Fiat uno 1,3D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 12:01    Заголовок сообщения: уход за мотором Ответить с цитатой
Я перебрал свой мотор (уно 1,3 дизель, меняли только кольца,вкладышы,прокладки.. поршня и головку не трогали), подскажете пожалуйста какое масло залить и как правильно обкатать мотор, мне советуют сначала лить минеральное а через 1-2 тис. полусинтетику?
uno the best
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лей сразу то масло,которое будешь постоянно.И поменяй его на 1.5 тыс.В нормальном полусинтетическом масле есть моющие присадки.Они всю гадость тебе на обкатке вымоют.Тем более что блок не протачивали и не хонинговали.Т.е. мелкой стружки не осталось.А замена колец и вкладышей-это и ремонт-не ремонт,а так-профилактика.\средний\
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше. Погано робили, що не чіпали голову, бо було простіше зробити і її, коли вона була скинута з моторуі до цього питання довший час не вертатись. По друге. Заміна кілець(без розточки і хонінговки) дає, як правило, тимчасовий результат.
Як-що у тебе усі зазори в порядку - то мінералку лити не варто, маслонасосу і так буде важко пропихати мастило в непритерті зазори. Особисто я свій мотор обкатував наступним чином(правда я гільзував блок)(почерпнуто з мануалу по Лянчі Темі): Залив мастило, відкатав 1000км (в спокійному режимі), змінив фільтр, потім ще 2000км, замінив фільтр з мастилом і все.
А взагалі вітаю в наших лавах!
Модерам варто було б перенести тему у відповідне місце.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатка понятие простое. Мотор полюбому далеко не свежий, но будет ходить и зимой - поэтому ему нужна полусинтетика (но для дизелей). Однозначно дать кольцам притереться маленько, поэтому хотя бы тысячу не крутить до упора и не разгонять резко. Раз была замена вкладышей и если точили коленвал, то замена масла после тысячи будет не лишней (ес-но вместе с фильтром), а дальше по норме каждые 8-10т.км.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Re: уход за мотором Ответить с цитатой
pppavelpp писал(а):
....мне советуют сначала лить минеральное а через 1-2 тис. полусинтетику?
И как это можно технически обьяснить? Апетит машине нагулять?
Раньше машины разрабатывали под полусинтетику (а может минеральное - см. свой мануал), теперь под синтетику
В моем мануале обкатка 1-1,5 тыс км, примерно и у тебя так будет.
Я после ремонта заливал старое масло примерно на 500 км. А потом заменял его на новое. Думаю так правильнее всего и экономнее.
У меня, к примеру, в мануале есть вот что касательно преждевременной замены масла двигателя :
 Просмотрено:  324 раз(а)
