pppavelpp Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2009 Сообщения: 7 Откуда: Ужгород
Авто: Fiat uno 1,3D
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 12:01 Заголовок сообщения: уход за мотором |
Я перебрал свой мотор (уно 1,3 дизель, меняли только кольца,вкладышы,прокладки.. поршня и головку не трогали), подскажете пожалуйста какое масло залить и как правильно обкатать мотор, мне советуют сначала лить минеральное а через 1-2 тис. полусинтетику?
_________________ uno the best |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 12:07 Заголовок сообщения: |
Лей сразу то масло,которое будешь постоянно.И поменяй его на 1.5 тыс.В нормальном полусинтетическом масле есть моющие присадки.Они всю гадость тебе на обкатке вымоют.Тем более что блок не протачивали и не хонинговали.Т.е. мелкой стружки не осталось.А замена колец и вкладышей-это и ремонт-не ремонт,а так-профилактика.\средний\
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 12:15 Заголовок сообщения: |
По перше. Погано робили, що не чіпали голову, бо було простіше зробити і її, коли вона була скинута з моторуі до цього питання довший час не вертатись. По друге. Заміна кілець(без розточки і хонінговки) дає, як правило, тимчасовий результат.
Як-що у тебе усі зазори в порядку - то мінералку лити не варто, маслонасосу і так буде важко пропихати мастило в непритерті зазори. Особисто я свій мотор обкатував наступним чином(правда я гільзував блок)(почерпнуто з мануалу по Лянчі Темі): Залив мастило, відкатав 1000км (в спокійному режимі), змінив фільтр, потім ще 2000км, замінив фільтр з мастилом і все.
А взагалі вітаю в наших лавах!
Модерам варто було б перенести тему у відповідне місце.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Обкатка понятие простое. Мотор полюбому далеко не свежий, но будет ходить и зимой - поэтому ему нужна полусинтетика (но для дизелей). Однозначно дать кольцам притереться маленько, поэтому хотя бы тысячу не крутить до упора и не разгонять резко. Раз была замена вкладышей и если точили коленвал, то замена масла после тысячи будет не лишней (ес-но вместе с фильтром), а дальше по норме каждые 8-10т.км.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 21:14 Заголовок сообщения: Re: уход за мотором |
| pppavelpp писал(а): | | ....мне советуют сначала лить минеральное а через 1-2 тис. полусинтетику? |
И как это можно технически обьяснить? Апетит машине нагулять?
Раньше машины разрабатывали под полусинтетику (а может минеральное - см. свой мануал), теперь под синтетику
В моем мануале обкатка 1-1,5 тыс км, примерно и у тебя так будет.
Я после ремонта заливал старое масло примерно на 500 км. А потом заменял его на новое. Думаю так правильнее всего и экономнее.
У меня, к примеру, в мануале есть вот что касательно преждевременной замены масла двигателя :
12.26 KB |
298 раз(а) |
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
