		DEMOKPAT Италоманьячище
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
  Авто: Бензин кончился
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Не греет печка, после замены охлаждающей жидкости. |
				Печка работала гуд.
Слил воду, поставил термостат, залил антифриз, греть перестала.
Машину прогрел хорошо, термостат работает, при нагреве до 90 пошло по большому кругу.
Почему печка перестала греть???
Я что-то пропустил?
Может где пробка воздушная или хз.
Вроде всё сделал правильно, воздух стравил из шланга который подходит к расширительному бачку.
Перерыл 2 книги с мануалами, ответа не нашёл (((
Может рычаг открытия заслонки слетел в климате? эт как вариант. |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Re: Не греет печка, после замены охлаждающей жидкости. |
				 	  | DEMOKPAT писал(а): | 	 		  | Может рычаг открытия заслонки слетел в климате? эт как вариант. |
А чего ему слетать как раз в этот момент? Если ты к нему не лазил, конечно. Или лазил?
Таких случайных совпадений не бывает.
Скорее всего печка завоздушена. |
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 22:38    Заголовок сообщения:  |
				Нет к рычагу я не лазил, просто высказал как вариант.
Если печка завоздушена, как ликвидировать сей трабл?
Откидывать вероятно от неё шланги? |
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 22:50    Заголовок сообщения:  |
				Откидывать шланги от печки мне пока на тех авто, с какими я сталкивался никогда не приходилось. Я, правда, не знаю, как там у тебя устроено...
Найди шланги к печке, один дожен быть горячий, другой холодный (это если машина прогрета и печка завоздушена   ) и посжимай их рукой, "покачай"... Может помочь. Двигатель должен работать, желательно на больших оборотах ("газку" поддай), что бы помпа сильнее качала.
Люди на форуме пишут (про Крому кажется), что ставили машину передом на подьём, "задирали" передок. Говорят помогло. Я лично так не пробовал.
А можешь вообще ничего не делать. Поездишь и сама развоздушится   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 10:18    Заголовок сообщения:  |
				Ну вообщето на фиатах развоздушивать систему не надо, сама проганяется. По крайней мере до сих пор не приходилось ничего лепить, завел мотор, прогазовал и все ОК, только жидкости долить в бачок до нормы. _________________
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 12:01    Заголовок сообщения:  |
				Вот и я думаю, что странно всё эт.
Но на всякий случай гляну сегодня на рычаг привода заслонки, вдруг слетел всётки.
На нём небыло контршайбы, но когда всё перебирал ранее, дёргал... слететь по идее не мог сам по себе, но вдруг, проверю в общем. |
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 13:22    Заголовок сообщения:  |
				Всем спасибо, вопрос решился.
Обнаружил стравливающий болт в шланге подвода жидкости к печке.
Открутил, буквально 5 секунд, булькнуло пару раз и процесс пошёл
Странно, что в мануалах не описано сие действо. Хотя мануал не обязан быть с описанием до последнего шпунтика. |
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 13:53    Заголовок сообщения:  |
				Хорошо то, что хорошо заканчивается
 	  | DEMOKPAT писал(а): | 	 		  | Обнаружил стравливающий болт в шланге подвода жидкости к печке. | 	   Про такой болт первый раз слышу     В Советских машинах я б поверил (хотя даже там такого нет), но у иномарки!!!
Там Кулибин, случаем, не побывал?  |
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 14:13    Заголовок сообщения:  |
				Не знаю как кулибин, но стоит в разрыве шланга переходник с болтом стравливающим. Возможно в мануале писалось именно про данный болт, бо в схемах небыло указано его местонахождение.
Написано: Стравить воздух, открутив стравливающий болт (Рис. такойто)
А где он, это указать на рисунке не потрудились.
Было смутно указание на шланг который входит в расширительный бачок на выходе системы |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 14:18    Заголовок сообщения:  |
				DEMOKPAT
Был у меня этот болт(пластиковый) под капотом перед печков в Брава, видел его же в Пунто 176, а вот в бывшем Типо не было, завел, погазовал, рукой гланги пожмякал и ништяк.    _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Сб Окт 10, 2009 20:02    Заголовок сообщения:  |
				Не,  у меня не пластиковый, у меня модный, типа дюралевый с ржавым болтом внутри    |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Окт 11, 2009 14:32    Заголовок сообщения:  |
				DEMOKPAT
Ну так - лянча   |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 09:32    Заголовок сообщения:  |
				До речі, у мене на Темі на верхньому патрубку стоїть розвоздушувач ... штатно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Gen@ Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 101 Откуда: Комсомольск на Днепре   Полтавская обл.
  Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
				 Добавлено: Ср Мар 02, 2011 18:44    Заголовок сообщения:  |
				| У меня на дедре 1.6ле тоже есть штатный черный пластиковый |
