Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 09:31 Заголовок сообщения: Заглушка !!! |
Подскажите пожалуйста, знаю что можно заглушить клапан EGR (в процесе снятия и закрывания рыфлённой трубки) , а вот можно ли точно такую трубку (ну или похожую) которая идет от штанов кудато в район двигателя. Она у меня прогорела и пока заменить нечим...
Спасиб..
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
посмотри на рисунок
45.23 KB |
295 раз(а) |
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
Здесь как будто клапан стоит снизу
Ну так, а почему тогда советуют глушить верхнюю трубку
30.7 KB |
259 раз(а) |
yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | Здесь как будто клапан стоит снизу
Ну так, а почему тогда советуют глушить верхнюю трубку |
Насколько я понимаю , чтобы выхлопные газы не попадали в цилиндр вместе с чистым воздухом.
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
глушить надо до клапана.
если заглушить как показано на последнем рисунке.он в скором времени забется опять.
