Заглушка !!!
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Заглушка !!! Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, знаю что можно заглушить клапан EGR (в процесе снятия и закрывания рыфлённой трубки) , а вот можно ли точно такую трубку (ну или похожую) которая идет от штанов кудато в район двигателя. Она у меня прогорела и пока заменить нечим...
Спасиб..
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри на рисунок
 Просмотрено:  290 раз(а)
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь как будто клапан стоит снизу
Ну так, а почему тогда советуют глушить верхнюю трубку
 Просмотрено:  252 раз(а)
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю , чтобы выхлопные газы не попадали в цилиндр вместе с чистым воздухом.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушить надо до клапана.
если заглушить как показано на последнем рисунке.он в скором времени забется опять.
