Marea (Brava) шаровая опора VS поворотный кулак
Julius
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Marea (Brava) шаровая опора VS поворотный кулак Ответить с цитатой
Проблема : Из-за некачественной затяжки шаровая (за счет трения при эксплуатации)
увеличила размер посадочного конуса в кулаке. Собственно нормально теперь не затянуть и
ход шаровой порядки 1-2 мм - держится за счет шпильки , что ни есть гуд.
Понятно ,что заменить на новую - самое верное решение
Вопрос :Кто либо сталкивался с такой проблемой ?? Мне посоветовали на время увеличить
зазор на 1-2 мм в зажимных "губках"кулака.(болгарка,фреза) Чем черевато???
Одни деятели - советуют,другие аргументирут,что кулак:
чугунный - может лопнуть в этом месте.Народ плиз поделитесь мнением (опытом)
(PS нужен левый - можно БУ (но с замером),вознаграждение Smile)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практика показала что все способы решения данной проблемы носят временный характер и хватает их ненадолго. Обмотай палец шаровой какой-нибудь достойной фольгой, зажми крепко новым болтом и ищи на разборках кулак.
И если тебе что-то нужно, будь добр указывать о себе и своей машине полную информацию, бегать с кулаком для непонятно какой Мареи по всему миру никто не будет...
Италоголизм не лечится...
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная процедура. Делать разборную шаровую, разворачивать посадочное в кулаке на с 17мм. на 18мм. и ставить палец на 18мм.
Julius
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС - вроде как реальное что-то прочитал . Не сочтите за труд - по возможности - по шагам > в почту Jspb@rambler.ru -
(но там все таки кунус !!???)
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня тачно такая беда. Я долго не думая увеличил зазор при помощи болгарки(на всё час работы). После этого катаюсь года полтора и всё в норме. Да и что может случиться???
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, кроме этого
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17337
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Ну я и не такое видел, а потом пришлось не только кулак менять, но и потрошить старую шарову с протачиванием пальца под стандарт.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
finenko
У меня больше половины обслуживающихся клиентов с 18-ми ездит, так что ты наверно чёто не доглядел Very Happy
