Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 20:55 Заголовок сообщения: завал переднего колеса |
| завал переднего колеса может быть из-за стойки? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
Может как из за стойки так и из-за гнутого стакана _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
| Стакан вроде недавно меняли.А вот стойку потянуло наверное когда с пальца шаровой слетел поворотный кулак и все ушло в сторону крыла.Думал пипец но стойка вроде живая. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Так и стакан мог уйти едь на развал,там все раскажут и покажут _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
| а они регулируются или меняются? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| Вырвало верхнюю опору или нет? |
Jorj Италофан
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | Вырвало верхнюю опору или нет? |
не знаю,с виду все целое только что-то стало постукивать на кочках. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
| Jorj писал(а): | | Стакан вроде недавно меняли.А вот стойку потянуло наверное когда с пальца шаровой слетел поворотный кулак и все ушло в сторону крыла.Думал пипец но стойка вроде живая. |
После такого:
Пипец верхней опоре, поворотному подшипнику, тришипу и стойке (возможно) |
Jorj Италофан
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Пипец верхней опоре, поворотному подшипнику, тришипу и стойке (возможно)[/quote]
и что теперь менять?Без замены не отрегулировать? |
Jorj Италофан
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
| Был на развале сказали пропелять отверстие пошире для крапления стойки и кулока(ниднее) как на 2108и может быть отрегулируют развал? |
