Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 22:12 Заголовок сообщения: Подкиньте електросхему на вентилятор!
Привет! Запарился я уже с етим вентилятором (на радиаторе), он подключен на прямую. Подкиньте схемку как правильно подключить его что б он сам включался при перегреве и естественно выключался
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:31 Заголовок сообщения:
лучше вентилятор подключить через реле
а то датчики быстро мрут коммутируя напрямую
вентилятор + пускаешь на реле конакт 87
вентилятор - пускаешь на кузов под болт
с аккума + проводом 4 мм2 пускаешь на предохран 30 А далее провод на контакт 30 реле и более тонким на 85
контакт 86 тонким проводом пускаешь на жиговский датчик включения
второй контакт датчика пускаешь так же на кузов
итак реле жиговское (или любого европейца)
4 контакта
силовая круппа 2 контакта 30 и 87 (подписаны прям на реле)
управляющая группа 2 конакта 85 и 86 (так же подписаны) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 00:05 Заголовок сообщения:
Даже не "лучше" а "только так и не иначе"! Без реле датчик сдохнет на глазах, у вентилятора ток потребления большой, а у датчика контактики не-е-е-е-ежные . Для комутации больших токов и существуют реле. Вот некоторым лень ставить реле когда цепляют противотуманки, потом меняют кнопки каждый месяц... Или машину тушат...
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:32 Заголовок сообщения:
старые ориг датчики фиат
а также датчики группы VW держат вентиляторы напрямую годами
но зачем эти эксперименты ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 21:12 Заголовок сообщения:
такс, вроде понял релюху жиговскую купить или от европейца. Она так и называется реле включения вентилятора? и еще забыл написать что провода на которых подключена кнопка "засунуты" в клемы предохранителя (в предохранительной коробке) и именно на том месте где он (предохранитель на вентилятор) должен быть. Тоесть я веду к тому что плюс от акума не нужен, а просто впихнуть предохранителя туда где он должен быть, а реле уже по цепи подключить ?
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 22:23 Заголовок сообщения:
делай как я сказал не трогай предохранительный блок он без тебя сгорит )))
реле называется "реле"
абсолютно универсальная вещь ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 20:30 Заголовок сообщения:
лучше купи советскую
несколько раз при вскрытии таких реле внутри обнаруживалось микрореле на 5 А
китайцы жгут _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 11:23 Заголовок сообщения:
http://img121.imageshack.us/gal.php?g=91897375.jpg вот вскрытие проведено, никаких микрореле не обнаружено. И еще посмотрите повнимательней на реле контакт 87обрезан "тирчит" только 87а, ето к ему вместо 87 подключать?
