Подкиньте електросхему на вентилятор!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Подкиньте електросхему на вентилятор! Ответить с цитатой
Привет! Запарился я уже с етим вентилятором (на радиаторе), он подключен на прямую. Подкиньте схемку как правильно подключить его что б он сам включался при перегреве и естественно выключался
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав датчик включения в радиатор
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра куплю а как его подключить, у меня радиатор от пассата
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на радиаторе место под датчик(незнаю где оно в пасате) датчик подключай в разрыв минуса(по принцыпу самого обыкновенного тумблера)
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я так думал, но неужели будет работать и ничье не сгорит и т.д.?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше вентилятор подключить через реле
а то датчики быстро мрут коммутируя напрямую
вентилятор + пускаешь на реле конакт 87
вентилятор - пускаешь на кузов под болт
с аккума + проводом 4 мм2 пускаешь на предохран 30 А далее провод на контакт 30 реле и более тонким на 85
контакт 86 тонким проводом пускаешь на жиговский датчик включения
второй контакт датчика пускаешь так же на кузов
итак реле жиговское (или любого европейца)
4 контакта
силовая круппа 2 контакта 30 и 87 (подписаны прям на реле)
управляющая группа 2 конакта 85 и 86 (так же подписаны)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Даже не "лучше" а "только так и не иначе"! Без реле датчик сдохнет на глазах, у вентилятора ток потребления большой, а у датчика контактики не-е-е-е-ежные Smile. Для комутации больших токов и существуют реле. Вот некоторым лень ставить реле когда цепляют противотуманки, потом меняют кнопки каждый месяц... Или машину тушат...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот некоторым лень ставить реле для противотуманок, потом меняют кнопки каждый месяц... Или машину тушат...
так еще при этом и туманки херово светят Wink
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старые ориг датчики фиат
а также датчики группы VW держат вентиляторы напрямую годами
но зачем эти эксперименты )))
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс, вроде понял релюху жиговскую купить или от европейца. Она так и называется реле включения вентилятора? и еще забыл написать что провода на которых подключена кнопка "засунуты" в клемы предохранителя (в предохранительной коробке) и именно на том месте где он (предохранитель на вентилятор) должен быть. Тоесть я веду к тому что плюс от акума не нужен, а просто впихнуть предохранителя туда где он должен быть, а реле уже по цепи подключить ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делай как я сказал не трогай предохранительный блок он без тебя сгорит )))
реле называется "реле"
абсолютно универсальная вещь )
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img223.imageshack.us/gal.php?g=27527592.jpg
ето реле? осталось от старой сигналки
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
годится Wink
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше купи советскую
несколько раз при вскрытии таких реле внутри обнаруживалось микрореле на 5 А
китайцы жгут
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img121.imageshack.us/gal.php?g=91897375.jpg вот вскрытие проведено, никаких микрореле не обнаружено. И еще посмотрите повнимательней на реле контакт 87обрезан "тирчит" только 87а, ето к ему вместо 87 подключать?
Страница 1 из 4
