Подвес правой полуоси
Malv
Авто: Tempra 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подскажите номерок или размеры сальника в КПП на промежуточном валу?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такой же как и слева. размер не помню
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malv
Если мы говорим о сальниках полуосей, то они разные, левый-правый и размеры разные и направление кручения. Есть еще сальник первичного вала. И все!
Malv
Авто: Tempra 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен номер сальника, желательно не оригинальный или размеры, который стоит в КПП куда вставляется приводной вал на подвесе из подшипника (правый). Меняли сцепление и теперь оттуда подтекает масло.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется сальник полуоси (приводного вала) правый.
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал сальник правой полуоси на existе около 80 грн.
200g
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malv
для начала надо померить диаметр полуоси. в наших машках идет 2 размера - потолще и потоньше. а то закажешь - или не налезет, или будет прослаблен, то есть все равно подтекать.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый:
размеры 50*29,8*13/10
номер 40004760
Левый:
размеры 52*29,8*13/10
номер 40004830
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
1VANS1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики а такой вопрос, сальник правой полуоси чем-то закрывается, или сальник в коробку полуось в сальник и вся любовь? (свой пока не менял жду пыльники на гранаты).
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вся любовь!! Smile
200g
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как бы обычно подшипник-сальник покупают сразу в сборе, тоесть вместе с пыльником. впрочем, пыльник продается и отдельно. вот им-то гнездо в коробке и закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот геморрой присущ только по движкам от 1.6 и ниже.а у двушек по другому и гораздо проще.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, собственно, в данном случае про одновальный и идет разговор, который с трипоидом. у другого варианта откуда сальнику полуоси взяться??
кста, и 1.6 тоже есть вариант с внутренними шрусами.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
задал вопрос 1VANS1 а у него 2.0.
1.6 двух валка да как и 2.0.я её не упомянул то шо редкий движок.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно. мля, туплю...
так часто спрашивают на форуме по этому двухвальному 1.6, что уже кажется, что это не такой уж и редкий Smile.
Страница 5 из 6
