Malv Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2011 Сообщения: 8 Откуда: Орша
Авто: Tempra 2.0 8v
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
Может подскажите номерок или размеры сальника в КПП на промежуточном валу? |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:22 Заголовок сообщения: |
точно такой же как и слева. размер не помню _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Malv
Если мы говорим о сальниках полуосей, то они разные, левый-правый и размеры разные и направление кручения. Есть еще сальник первичного вала. И все! _________________
Malv Amico
Авто: Tempra 2.0 8v
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 12:09 Заголовок сообщения: |
Нужен номер сальника, желательно не оригинальный или размеры, который стоит в КПП куда вставляется приводной вал на подвесе из подшипника (правый). Меняли сцепление и теперь оттуда подтекает масло. |
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Называется сальник полуоси (приводного вала) правый. _________________
1VANS1 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2013 Сообщения: 75 Откуда: Мелитополь
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 18:04 Заголовок сообщения: |
Я покупал сальник правой полуоси на existе около 80 грн. |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
Malv
для начала надо померить диаметр полуоси. в наших машках идет 2 размера - потолще и потоньше. а то закажешь - или не налезет, или будет прослаблен, то есть все равно подтекать. |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 17:48 Заголовок сообщения: |
Мужики а такой вопрос, сальник правой полуоси чем-то закрывается, или сальник в коробку полуось в сальник и вся любовь? (свой пока не менял жду пыльники на гранаты). |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
1VANS1 писал(а): | Мужики а такой вопрос, сальник правой полуоси чем-то закрывается, или сальник в коробку полуось в сальник и вся любовь? (свой пока не менял жду пыльники на гранаты). |
да и вся любовь!!  _________________ Бортовик Темпра |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 08:07 Заголовок сообщения: |
ну, как бы обычно подшипник-сальник покупают сразу в сборе, тоесть вместе с пыльником. впрочем, пыльник продается и отдельно. вот им-то гнездо в коробке и закрывается. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | ну, как бы обычно подшипник-сальник покупают сразу в сборе, тоесть вместе с пыльником. впрочем, пыльник продается и отдельно. вот им-то гнездо в коробке и закрывается. |
этот геморрой присущ только по движкам от 1.6 и ниже.а у двушек по другому и гораздо проще. _________________ Бортовик Темпра |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
дык, собственно, в данном случае про одновальный и идет разговор, который с трипоидом. у другого варианта откуда сальнику полуоси взяться??
кста, и 1.6 тоже есть вариант с внутренними шрусами. |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 19:46 Заголовок сообщения: |
200g
задал вопрос 1VANS1 а у него 2.0.
1.6 двух валка да как и 2.0.я её не упомянул то шо редкий движок. _________________ Бортовик Темпра |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 07:25 Заголовок сообщения: |
точно. мля, туплю...
так часто спрашивают на форуме по этому двухвальному 1.6, что уже кажется, что это не такой уж и редкий . |
