		| Автор | Сообщение |
		| Malv Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 2.0 8v
				|  Добавлено: Сб Июн 01, 2013 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Может подскажите номерок или размеры сальника в КПП на промежуточном валу? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				| точно такой же как и слева. размер не помню _________________
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Malv Если мы говорим о сальниках полуосей, то они разные, левый-правый и размеры разные и направление кручения. Есть еще сальник первичного вала. И все!
		| Malv Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 2.0 8v
				|  Добавлено: Сб Июн 01, 2013 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужен номер сальника, желательно не оригинальный или размеры, который стоит в КПП куда вставляется приводной вал на подвесе из подшипника (правый). Меняли сцепление и теперь оттуда подтекает масло. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 01, 2013 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Называется сальник полуоси (приводного вала) правый. _________________
		| 1VANS1 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 2.0I  8V, и 1.6
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2015 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Я покупал сальник правой полуоси на existе около 80 грн. |  |
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2015 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Malv для начала надо померить диаметр полуоси. в наших машках идет 2 размера - потолще и потоньше. а то закажешь - или не налезет, или будет прослаблен, то есть все равно подтекать.
		| RuslanDnepr Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo /Passat
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2015 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Мужики а такой вопрос, сальник правой полуоси чем-то закрывается, или сальник в коробку полуось в сальник и вся любовь? (свой пока не менял жду пыльники на гранаты). |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Июн 02, 2015 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 1VANS1 писал(а): |  	  | Мужики а такой вопрос, сальник правой полуоси чем-то закрывается, или сальник в коробку полуось в сальник и вся любовь? (свой пока не менял жду пыльники на гранаты). |
 да и вся любовь!!
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 08:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, как бы обычно подшипник-сальник покупают сразу в сборе, тоесть вместе с пыльником. впрочем, пыльник продается и отдельно. вот им-то гнездо в коробке и закрывается. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 200g писал(а): |  	  | ну, как бы обычно подшипник-сальник покупают сразу в сборе, тоесть вместе с пыльником. впрочем, пыльник продается и отдельно. вот им-то гнездо в коробке и закрывается. |
 этот геморрой присущ только по движкам  от 1.6 и ниже.а у двушек по другому и гораздо проще.
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= дык, собственно, в данном случае про одновальный и идет разговор, который с трипоидом. у другого варианта откуда сальнику полуоси взяться??
 кста, и 1.6 тоже есть вариант с внутренними шрусами.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 19:46    Заголовок сообщения: |   |
				| 200g задал вопрос 1VANS1 а у него 2.0.
 1.6 двух валка да как и 2.0.я её не упомянул то шо редкий движок.
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2015 07:25    Заголовок сообщения: |   |
				| точно. мля, туплю...
 так часто спрашивают на форуме по этому двухвальному 1.6, что уже кажется, что это не такой уж и редкий
