Почему на холодную обороты 800?
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 22:51    Заголовок сообщения: Почему на холодную обороты 800? Ответить с цитатой
Много читал что на холодную обороты вначале растут,а потом уменьшаются до 800.а у меня сразу при заводке 800.Потом нагретая индикатор плавает между 800 и 1000.
FIAT TIPO 1.6
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор или карб?
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
инжектор или карб?
инжектор моно-джетроник,1,6 с 2 распредвалами 90л.с
FIAT TIPO 1.6
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому этот клапан столько стоит -- ходовой, однако у торгашей.
клапан холостого хода, писали уже не раз, он регулирует кол-во воздуха для холостого хода
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело точно только в РХХ тот что стоит слева в зади на монику.
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его выкручивалт,почему то он в форме болта,втягивающая работает,если включать и выключать зажигание.Значит он рабочий?
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконечник типа гриба он должен быть чистым и седло чистым. если он движется при включеном зажигании значит робочий. а еще если нажать на педальгаза то он двигается но лучше самому не пробовать а то он может вылететь
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА, он должен быть чистый и двигаться без закусываний, свободно и легко, там получается ещё одна бяка -- пара трения изнашивается и грибок перекашивается в канале и клинит, бороться тяжело но можно, -- хороший токарь поможет
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что он только на холодную регулирует?на горячую обороты от 800до 1000 индикатор бегает.когда накатом идешь тоже обороты сбрасываютя или я чего то не понимаю?
FIAT TIPO 1.6
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, он регулирует хх и при пуске и на гарячем, обороты не должны гулять, это уже другое, скорей всего датчик на дросселе, свечи, провода
