ronem Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2006 Сообщения: 16
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 22:51 Заголовок сообщения: Почему на холодную обороты 800? |
Много читал что на холодную обороты вначале растут,а потом уменьшаются до 800.а у меня сразу при заводке 800.Потом нагретая индикатор плавает между 800 и 1000. _________________ FIAT TIPO 1.6 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 08:53 Заголовок сообщения: |
инжектор или карб? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 22:17 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | инжектор или карб? |
инжектор моно-джетроник,1,6 с 2 распредвалами 90л.с _________________ FIAT TIPO 1.6 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
потому этот клапан столько стоит -- ходовой, однако у торгашей.
клапан холостого хода, писали уже не раз, он регулирует кол-во воздуха для холостого хода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
| Дело точно только в РХХ тот что стоит слева в зади на монику. |
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 23:38 Заголовок сообщения: |
Его выкручивалт,почему то он в форме болта,втягивающая работает,если включать и выключать зажигание.Значит он рабочий? _________________ FIAT TIPO 1.6 |
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 12:30 Заголовок сообщения: |
| наконечник типа гриба он должен быть чистым и седло чистым. если он движется при включеном зажигании значит робочий. а еще если нажать на педальгаза то он двигается но лучше самому не пробовать а то он может вылететь |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 13:32 Заголовок сообщения: |
ДА, он должен быть чистый и двигаться без закусываний, свободно и легко, там получается ещё одна бяка -- пара трения изнашивается и грибок перекашивается в канале и клинит, бороться тяжело но можно, -- хороший токарь поможет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 20:33 Заголовок сообщения: |
а что он только на холодную регулирует?на горячую обороты от 800до 1000 индикатор бегает.когда накатом идешь тоже обороты сбрасываютя или я чего то не понимаю? _________________ FIAT TIPO 1.6 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
нет, он регулирует хх и при пуске и на гарячем, обороты не должны гулять, это уже другое, скорей всего датчик на дросселе, свечи, провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
