		| Автор | Сообщение |
		| ronem Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Пн Сен 04, 2006 22:51    Заголовок сообщения: Почему на холодную обороты 800? |   |
				| Много читал что на холодную обороты вначале растут,а потом уменьшаются до 800.а у меня сразу при заводке 800.Потом нагретая индикатор плавает между 800 и 1000. _________________
 FIAT TIPO 1.6
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 05, 2006 08:53    Заголовок сообщения: |   |
				| инжектор или карб? _________________
		| ronem Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вт Сен 05, 2006 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | инжектор или карб? |
 инжектор моно-джетроник,1,6 с 2 распредвалами 90л.с
 FIAT TIPO 1.6
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2006 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				| потому этот клапан столько стоит -- ходовой, однако у торгашей. клапан холостого хода, писали уже не раз, он регулирует кол-во воздуха для холостого хода
		| taras28 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2006 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Дело точно только в РХХ тот что стоит слева в зади на монику. |  |
		| ronem Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Ср Сен 06, 2006 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Его выкручивалт,почему то он в форме болта,втягивающая работает,если включать и выключать зажигание.Значит он рабочий? _________________
 FIAT TIPO 1.6
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 07, 2006 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| наконечник типа гриба он должен быть чистым и седло чистым. если он движется при включеном зажигании значит робочий. а еще если нажать на педальгаза то он двигается но лучше самому не пробовать а то он может вылететь |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 07, 2006 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ДА, он должен быть чистый и  двигаться без закусываний, свободно и легко, там получается ещё одна бяка -- пара трения изнашивается и грибок перекашивается в канале и клинит, бороться тяжело но можно, -- хороший токарь поможет _________________
		| ronem Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Чт Сен 07, 2006 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| а что он только на холодную регулирует?на горячую обороты от 800до 1000 индикатор бегает.когда накатом идешь тоже обороты сбрасываютя или я чего то не понимаю? _________________
 FIAT TIPO 1.6
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 08, 2006 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				| нет, он регулирует хх и при пуске и на гарячем, обороты не должны гулять, это уже другое, скорей всего датчик на дросселе, свечи, провода _________________
