Вопрос
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
шо це?
под задним стеклом под полкой с динамиками есть вот такой штекер незнаю для чего , на черном проводе масса на белоголубом при включении зажигания появляется плюс на белом ниче не намацал
 Просмотрено:  193 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, для моделей Темпра с дворником на заднем стекле. В букваре, в схемах 100% есть.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у тебя фонарь освещения багажника подключен? Просто я не помню, какой на нём разъём- может, и для него.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на плафон подходит два провода на одинарных клемах...а тот что на фото вроде как для дворника,у меня точ такой же болтается
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Вспомнил.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем для заднего дворника. Проводка стандартная, не все машины комплектовались
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно мысли про дворник проскакивали спасибо за ответ
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один нашел но этот под капотом возле фары
 Просмотрено:  150 раз(а)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и во
куда его ??
 Просмотрено:  242 раз(а)
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно на туманки.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если висит с правой стороны по ходу то эт разьем для туманок
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Висит с правой, только в схемах не обозначен, куда выведен неизвестно, хотя догадываюсь что на блок предохр (только неизвестно где его релюха). Да и работать без кнопки на торпеде не будет, надо цепляться на кнопку задних туманок.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя нашел конец второй возле блока предохранителей,провода на кнопку тамже,поцепил реле и кнопку и все заработалоWink так что кто ищет тот всегда найдет
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот я тоже хочу туманки подключить но пробовал при включеной кнопке туманок на этом разъеме ниче не происходит
Master где нашел конец ))) подключал к той кнопке что под рулем ?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нашел за блоком предохранителей в общем жгутуWink а на тех проводах ниче и не будет пока не поставиш реле и кнопку
067 763 30 38
