Автор
Сообщение
vitaliys Италомафиози Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:04 Заголовок сообщения:
Предполагаю, для моделей Темпра с дворником на заднем стекле. В букваре, в схемах 100% есть.
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:07 Заголовок сообщения:
Кстати, у тебя фонарь освещения багажника подключен? Просто я не помню, какой на нём разъём- может, и для него.
Master Почетный кидала Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев Авто: VW Transporter T5 2.5TDI 2007гв,Fiat Tempra 1.9TDs DGT+clima 96г.в(бешеный трактор)
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:12 Заголовок сообщения:
Хрюкин писал(а): Кстати, у тебя фонарь освещения багажника подключен? Просто я не помню, какой на нём разъём- может, и для него.
на плафон подходит два провода на одинарных клемах...а тот что на фото вроде как для дворника,у меня точ такой же болтается
_________________Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:15 Заголовок сообщения:
Точно! Вспомнил.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:16 Заголовок сообщения:
Разъем для заднего дворника. Проводка стандартная, не все машины комплектовались
_________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:23 Заголовок сообщения:
понятно мысли про дворник проскакивали спасибо за ответ
Litvin Спорткомитет Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet, Fiat Ducato 2.8 JTD 2005, Fiat Doblo 1.4 2008
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 19:20 Заголовок сообщения:
Возможно на туманки.
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 20:20 Заголовок сообщения:
Если висит с правой стороны по ходу то эт разьем для туманок
067 763 30 38
Андрей К Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог Авто: Tempra 1.9TDs DGT & AR145TD (когда-то Uno D & "зубило")
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 07:31 Заголовок сообщения:
Master
Висит с правой, только в схемах не обозначен, куда выведен неизвестно, хотя догадываюсь что на блок предохр (только неизвестно где его релюха). Да и работать без кнопки на торпеде не будет, надо цепляться на кнопку задних туманок.
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 07:57 Заголовок сообщения:
я у себя нашел конец второй возле блока предохранителей,провода на кнопку тамже,поцепил реле и кнопку и все заработало так что кто ищет тот всегда найдет
067 763 30 38
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:58 Заголовок сообщения:
так вот я тоже хочу туманки подключить но пробовал при включеной кнопке туманок на этом разъеме ниче не происходит
Master где нашел конец ))) подключал к той кнопке что под рулем ?
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 09:04 Заголовок сообщения:
Все нашел за блоком предохранителей в общем жгуту а на тех проводах ниче и не будет пока не поставиш реле и кнопку
067 763 30 38
