выжимной или все сцепление?
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 21:05    Заголовок сообщения: выжимной или все сцепление? Ответить с цитатой
Сегодня появился звук при выжимании сцепления, тарахтяще- свистящий какой-то. а педаль, по ощущениям, как прорывается через что-то. Приехал к механику, он не глядя сказал- выжимной подшипник. Менять его, а еще лучше, в сборе сцепление. Хочу поянть природу поломки, и необходимость замены всего в сборе. Примечательно, что этот же механик педаль сцепления поднял, чтобы задняя не хрустела при выжимании. Может это быть связано?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарахтящий звук при выжиме сцепления бывает при износе демпферных пружин на диске сцепления, при ослаблении заклепок на диске и износе выжимного. Просела педаль - это нормально при износе диска. Поднять однозначно нужно было, механик все правильно сделал.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше менять все комплектомWink
067 763 30 38
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в тему: при замене комплекта сцепления что ещё попутно рекомендуете поменять, чтобы лишний раз не туда не лазить?
sss
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник коленвала(за маховиком) и сальник первичного вала КПП.
gloom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо. Обязательно учту совет.
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал два сальника. Один 300 рублей, другой 200.
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил SACHS, стояло Valeo, есть подозрения, что заводское. НА корзине поломаны два зубца, выжимной сдох, диск сам еще тыщ 10 -20 может и походил бы. Впечатления от нового сцепления- как от новой машины!
Master ru
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите машина Bravo 1.4 12v (1997), коробка С513. Подойдет комплект сцепления от Brava 1.4 12V коробка С514 или от 1.6 V16, а то разница в цене значительная.
Master ru
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Браво (а) с двигателем 1.4 ставились разные коробки в зависимости от года выпуска. 95-96 пунтовская коробка одна тяга и тросик. С 97 с двумя тросами переключения передач. Первичный вал имеет разную толщину, соответственно диск не подойдет. Корзина не помню.
Master ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать номера корзины и диска сцепления на Браво 1.4 1997г. коробка С513 с двумя тросами, Valeo, SACHS. Прежний хозяин воткнул корзину от ВАЗ 2108. Комплектом Valeo 821247, а по отдельности немогу найти номера.
Master ru
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надумал менять сцепление и выжимной (загудел), так вот спецы упорно убеждают что нужно ещё и корзину менять а она денаг стоит, говорят что может быть перегретая и новое сцепление очень быстро умрёт под ней типо лучше не рисковать. Вопрос можно ли визуально определить перегрев? и так ли обязательно менять корзину?
Fiat сцуко автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
ну если хочешь с экономить сегодня,а завтра заплатить за ещё одно снятие коробки.то не надо менять корзину.
если вы купили машину и откотали минимум 50 тыщи при этом не чё со сцепления не меняли,то поменять коплект это просто необходимость.
и советую покупать оригинал.
я на свою месяц назад поменял комплект сцепы и поставил оригинал
отдал 1650грн
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал Браву 1.6. лет 5 назад. Через 3-4 года менял диск сцепления и какого было удивление, что предыдущий хозяин воткнул туда диск с ваз 2107, которое у меня 3-4 года проходило(около 70 тыс. км.) и неизвестно сколько у него.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) вот так приколхозил)
