		| Автор | Сообщение |
		| 46romik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1,2
				|  Добавлено: Чт Авг 13, 2009 21:05    Заголовок сообщения: выжимной или все сцепление? |   |
				| Сегодня появился звук при выжимании сцепления, тарахтяще- свистящий какой-то.  а педаль, по ощущениям, как прорывается через что-то. Приехал к механику, он не глядя сказал- выжимной подшипник. Менять его, а еще лучше, в сборе сцепление. Хочу поянть природу поломки, и необходимость замены всего в сборе. Примечательно, что этот же механик педаль сцепления поднял, чтобы задняя не хрустела при выжимании. Может это быть связано? _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 13, 2009 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Тарахтящий звук при выжиме сцепления бывает при износе демпферных пружин на диске сцепления, при ослаблении заклепок на диске и износе выжимного. Просела педаль - это нормально при износе диска. Поднять однозначно нужно было, механик все правильно сделал. |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 13, 2009 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше менять все комплектом  _________________
 067 763 30 38
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос в тему: при замене комплекта сцепления что ещё попутно рекомендуете поменять, чтобы лишний раз не туда не лазить? |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 08:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Сальник коленвала(за маховиком) и сальник первичного вала КПП. _________________
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 14, 2009 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Пасибо. Обязательно учту совет. |  |
		| 46romik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 17, 2009 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Заказал два сальника. Один 300 рублей, другой 200. _________________
		| 46romik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2009 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставил SACHS, стояло Valeo, есть подозрения, что заводское. НА корзине поломаны два зубца, выжимной сдох, диск сам еще тыщ 10 -20 может и походил бы. Впечатления от нового сцепления- как от новой машины! _________________
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
				|  Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите машина Bravo 1.4 12v (1997), коробка С513.  Подойдет комплект сцепления от Brava 1.4 12V коробка С514 или от 1.6 V16, а то разница в цене значительная. _________________
 Master ru
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На Браво (а) с двигателем 1.4 ставились разные коробки в зависимости от года выпуска. 95-96 пунтовская коробка одна тяга и тросик. С 97 с двумя тросами переключения передач. Первичный вал имеет разную толщину, соответственно диск не подойдет. Корзина не помню. _________________
		| Master ru Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 09:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто может подсказать номера корзины и диска сцепления на Браво 1.4 1997г. коробка С513 с двумя тросами, Valeo, SACHS. Прежний хозяин воткнул корзину от ВАЗ 2108. Комплектом Valeo 821247, а по отдельности немогу найти номера. _________________
 Master ru
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Arctic version
				|  Добавлено: Вт Июл 26, 2011 00:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Надумал менять сцепление и выжимной (загудел), так вот спецы упорно убеждают что нужно ещё и корзину менять а она денаг стоит, говорят что может быть перегретая и новое сцепление очень быстро умрёт под ней типо лучше не рисковать. Вопрос можно ли визуально определить перегрев? и так ли обязательно менять корзину? _________________
 Fiat сцуко автомобиль!!!
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Июл 26, 2011 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Levchenko
  	  | Цитата: |  	  | и так ли обязательно менять корзину? |
 ну если хочешь с экономить сегодня,а завтра заплатить за ещё одно снятие коробки.то не надо менять корзину.
 если вы купили машину и откотали минимум 50 тыщи при этом не чё со сцепления не меняли,то поменять коплект это просто необходимость.
 и советую покупать оригинал.
 я на свою месяц назад поменял комплект сцепы и поставил оригинал
 отдал 1650грн
		| roman57911 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Брава ->  Kia pro_ceed
				|  Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Покупал Браву 1.6. лет 5 назад. Через 3-4 года менял диск сцепления и какого было удивление, что предыдущий хозяин воткнул туда диск с ваз 2107, которое у меня 3-4 года проходило(около 70 тыс. км.) и неизвестно сколько у него. |  |
		| Levchenko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 29, 2011 02:11    Заголовок сообщения: |   |
				| ))) вот так приколхозил) _________________
