46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 21:05 Заголовок сообщения: выжимной или все сцепление? |
Сегодня появился звук при выжимании сцепления, тарахтяще- свистящий какой-то. а педаль, по ощущениям, как прорывается через что-то. Приехал к механику, он не глядя сказал- выжимной подшипник. Менять его, а еще лучше, в сборе сцепление. Хочу поянть природу поломки, и необходимость замены всего в сборе. Примечательно, что этот же механик педаль сцепления поднял, чтобы задняя не хрустела при выжимании. Может это быть связано? _________________
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
Тарахтящий звук при выжиме сцепления бывает при износе демпферных пружин на диске сцепления, при ослаблении заклепок на диске и износе выжимного. Просела педаль - это нормально при износе диска. Поднять однозначно нужно было, механик все правильно сделал. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Лучше менять все комплектом _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 08:43 Заголовок сообщения: |
Вопрос в тему: при замене комплекта сцепления что ещё попутно рекомендуете поменять, чтобы лишний раз не туда не лазить? |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
Сальник коленвала(за маховиком) и сальник первичного вала КПП. _________________
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Пасибо. Обязательно учту совет. |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
Заказал два сальника. Один 300 рублей, другой 200. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
Поставил SACHS, стояло Valeo, есть подозрения, что заводское. НА корзине поломаны два зубца, выжимной сдох, диск сам еще тыщ 10 -20 может и походил бы. Впечатления от нового сцепления- как от новой машины! _________________
Master ru Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 29 Откуда: г. Донецк
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
Подскажите машина Bravo 1.4 12v (1997), коробка С513. Подойдет комплект сцепления от Brava 1.4 12V коробка С514 или от 1.6 V16, а то разница в цене значительная. _________________ Master ru |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
На Браво (а) с двигателем 1.4 ставились разные коробки в зависимости от года выпуска. 95-96 пунтовская коробка одна тяга и тросик. С 97 с двумя тросами переключения передач. Первичный вал имеет разную толщину, соответственно диск не подойдет. Корзина не помню. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Master ru Amico
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
Кто может подсказать номера корзины и диска сцепления на Браво 1.4 1997г. коробка С513 с двумя тросами, Valeo, SACHS. Прежний хозяин воткнул корзину от ВАЗ 2108. Комплектом Valeo 821247, а по отдельности немогу найти номера. _________________ Master ru |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
Надумал менять сцепление и выжимной (загудел), так вот спецы упорно убеждают что нужно ещё и корзину менять а она денаг стоит, говорят что может быть перегретая и новое сцепление очень быстро умрёт под ней типо лучше не рисковать. Вопрос можно ли визуально определить перегрев? и так ли обязательно менять корзину? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
Levchenko
Цитата: | и так ли обязательно менять корзину? |
ну если хочешь с экономить сегодня,а завтра заплатить за ещё одно снятие коробки.то не надо менять корзину.
если вы купили машину и откотали минимум 50 тыщи при этом не чё со сцепления не меняли,то поменять коплект это просто необходимость.
и советую покупать оригинал.
я на свою месяц назад поменял комплект сцепы и поставил оригинал
отдал 1650грн _________________ Бортовик Темпра |
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
Покупал Браву 1.6. лет 5 назад. Через 3-4 года менял диск сцепления и какого было удивление, что предыдущий хозяин воткнул туда диск с ваз 2107, которое у меня 3-4 года проходило(около 70 тыс. км.) и неизвестно сколько у него. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 02:11 Заголовок сообщения: |
))) вот так приколхозил) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
