Лянча
На страницу Пред.  1, 2
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых работает стабильно. И когда глохнет то не так как будто ей чего то не хватает а так вроди кто то её выключает. Question Question Question
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Map-sensor: отключи электроразьем. Если ничего не изменилось - это он.
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Июл 30, 2009 10:58), всего редактировалось 1 раз
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не очень понемаю что это такое. Датчик абсолютного давления???
Valdis77777
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такое происходить не может из за неисправного датчика Холла.Просто он остался на очереди под замену.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он.
addinol
Авто: лянча тема
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тема2,0 8кл обороты прыгают просто капец какойтоот 400до1500-2000 что ей можно придумать свечи менял провода тоже,главное по трасе бежит не дергается и еще бывает едеш медленно потом даеш газу она начинает медленно набирать скорость а бывает как ухватит только держись????????
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
addinol Для начала попробуй почистить форсунки. И лямбду проверь.
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая-же хуйня была с Дельтой.. Езжай на Харьковский там есть Бош сервис,работает на нем Чудо-инжекторщик Леша,он тебе все сделает причем незадорого.. можно договориться мимо кассы еще в два раза дешевле будет!!!!!
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель не троит. Холостые держит. а вот придержании 2000 -2300 об могут проявляться скачки тахометра в низ раза 2-3 а потом резко к 0.
Чё делать вообще не знаю
Только заметил: "Скачки тахометра" - получается датчик ВМТ дает сбои - меняй.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй отключить тахометр, потом заводи машину и слушай. Если проблема останется, тогда вариантов несколько:
- датчик положения дросселя на моноинжекторе;
- расходомер воздуха на полном инжекторе;
Или к спецам - инжекторщикам. Можт чо наколдуют...
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Страница 2 из 2
