Valdis77777 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2009 Сообщения: 68 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 00:56 Заголовок сообщения: |
На холостых работает стабильно. И когда глохнет то не так как будто ей чего то не хватает а так вроди кто то её выключает.  |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Map-sensor: отключи электроразьем. Если ничего не изменилось - это он. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Июл 30, 2009 10:58), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Я не очень понемаю что это такое. Датчик абсолютного давления??? |
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
А такое происходить не может из за неисправного датчика Холла.Просто он остался на очереди под замену. |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 10:59 Заголовок сообщения: |
Valdis77777 писал(а): | Я не очень понемаю что это такое. Датчик абсолютного давления??? |
Да, он. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
addinol Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 2 Откуда: харьков
Авто: лянча тема
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
у меня тема2,0 8кл обороты прыгают просто капец какойтоот 400до1500-2000 что ей можно придумать свечи менял провода тоже,главное по трасе бежит не дергается и еще бывает едеш медленно потом даеш газу она начинает медленно набирать скорость а бывает как ухватит только держись???????? |
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 09:51 Заголовок сообщения: |
addinol Для начала попробуй почистить форсунки. И лямбду проверь. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
San4o Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
У меня такая-же хуйня была с Дельтой.. Езжай на Харьковский там есть Бош сервис,работает на нем Чудо-инжекторщик Леша,он тебе все сделает причем незадорого.. можно договориться мимо кассы еще в два раза дешевле будет!!!!! _________________ уже НЕ болен.. |
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Valdis77777 писал(а): | Двигатель не троит. Холостые держит. а вот придержании 2000 -2300 об могут проявляться скачки тахометра в низ раза 2-3 а потом резко к 0.
Чё делать вообще не знаю |
Только заметил: "Скачки тахометра" - получается датчик ВМТ дает сбои - меняй. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Пробуй отключить тахометр, потом заводи машину и слушай. Если проблема останется, тогда вариантов несколько:
- датчик положения дросселя на моноинжекторе;
- расходомер воздуха на полном инжекторе;
Или к спецам - инжекторщикам. Можт чо наколдуют... _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
