		| Автор | Сообщение |
		| Valdis77777 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 00:56    Заголовок сообщения: |   |
				| На холостых работает стабильно. И когда глохнет то не так как будто ей чего то не хватает а так вроди кто то её выключает.      |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Map-sensor: отключи электроразьем. Если ничего не изменилось - это он. _________________
 Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Июл 30, 2009 10:58), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Я не очень понемаю что это такое. Датчик абсолютного давления??? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А такое происходить не может из за неисправного датчика Холла.Просто он остался на очереди под замену. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 30, 2009 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Valdis77777 писал(а): |  	  | Я не очень понемаю что это такое. Датчик абсолютного давления??? |
 Да, он.
		| addinol Amico
 Знак зодиака:
 Авто: лянча тема
				|  Добавлено: Чт Июл 30, 2009 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тема2,0 8кл обороты прыгают просто  капец какойтоот 400до1500-2000 что ей можно придумать свечи менял провода тоже,главное по трасе бежит не дергается и еще бывает едеш медленно потом даеш газу она  начинает медленно набирать скорость а бывает как ухватит только держись???????? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 03, 2009 09:51    Заголовок сообщения: |   |
				| addinol Для начала попробуй почистить форсунки. И лямбду проверь. _________________
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая-же хуйня была с Дельтой..     Езжай на Харьковский там есть Бош сервис,работает на нем Чудо-инжекторщик Леша,он тебе все сделает причем незадорого..    можно договориться мимо кассы еще в два раза дешевле будет!!!!! _________________
 уже НЕ болен..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 10, 2009 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Valdis77777 писал(а): |  	  | Двигатель не троит. Холостые держит. а вот придержании 2000 -2300 об могут проявляться скачки тахометра в низ раза 2-3 а потом резко к 0. Чё делать вообще не знаю
 Только заметил: "Скачки тахометра" - получается датчик ВМТ дает сбои - меняй.
		| boockatik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробуй отключить тахометр, потом заводи машину и слушай. Если проблема останется, тогда вариантов несколько: - датчик положения дросселя на моноинжекторе;
 - расходомер воздуха на полном инжекторе;
 Или к спецам - инжекторщикам. Можт чо наколдуют...
 Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
