Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 22:43 Заголовок сообщения: провал при нажатии "газа", + ошибки на Uniscan
Поставил на место двиг ( замененый, из-за границы )после устранения предварительных недочётов- ну не то, что хотел: "провал" при нажатии педали газа, а потом- словно пинка весом 2литра дали. Новые свечи Эквиэм махом чёрные, ну и отчёт UNISCAN не радует.
Что делать? Куды лезть?
Хрюкин
по Фотке Мот запущен
двиг прогрет? (на прогреве свечи и будут черными)
на визе 57 темп двигателя (мало) оттого и впрыск 4,9мс (ЕКУ греет двигатель)
Прогрей до 2-х включений вентилятора и сними показания
Колодку на ЕКУ прозванивал как гласит мануал (лянчевый) все ок?
Что за ошибка COX (сохранено?) руки поотрывать русификаторам
На Английской версии
значок "чип" (ошибка записана в память но сейчас её нет)
"!" и пищит - ошибка присутсвует на даный момент
потри ошибки и потесть поновой
Да нет , я не пытался его прогревать- просто он тарахтел, пока я фотки делал.
Колодку уж давно отзванивал- ещё когда "бодался" с исчезнувшими искрами ( Clubfiat.ru "две искры, вместо четырёх" ).
Потереть ошибки- имеешь ввиду откл/вкл АКБ? Так я это сколько раз делал- одно и тоже.
В любом случае- прогрет-не прогрет, провалов не должно ведь быть?
Провалов быть не должно, когда греется прет ярче но и бенз ест также ярко.
Клапан ХХ подключен, гофра фильтр-колектор стоит?
В ДПДЗ запилов нет. Тестер в АВ контакты ДПДЗ и плавно вращать ДЗ (плавный рост сопротивление без скачков). Еще лучше осцил и на включеном зажигании смотреть рост напруги (опятьже скачков быть не должно).
Проверь массу ДПДЗ и МАП - они сидят на общей массе (вроде на левом лонжероне - могу ошибатся 2года назад в своей там лазил)
Вообще, жопа.
Вывинтил свечи, кистью смыл сажу бензином и продул сжатым воздухом от компрессора. После установки/ запуска вообще плохо всё- обороты ( и без того нестабильные ) плавают от свыше 1000 до - вот сейчас встанет. С рывками , соплями, слёзами ( "газ" не трогаю ). Нажимаю "газ"- ещё и хлопки появились: то в дроссель, то в глушитель.
На работающем двиге отсоединил разъём "данных" лямбды- обороты возросли и стабилизировались на несколько секунд, а так же стал более восприимчивее "газ". Потом опять хреново.
Старые свечи слегка прогрел паяльной лампой- после установки запуск устойчивее, "газ" отзывчивее, но через короткое время то же самое "кино"- тупая, хлопки при "газе", заглохнуть- не заглохнуть.
А бензин лопает- "ролс ройс" меньше хавает.
прогретый мотор
Размер:
265.69 KB
Просмотрено:
527 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Июл 23, 2009 22:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Показания Uniscan могут служить аналогом тестера? Зажигание вкл., двиг не вращается, прога видит изменения угла ДПДЗ очень чутко, при плавном нажатии на привод.
Может лямбда быть "глючной"? Я её не менял. Масса в порядке, ХХ подключен, гофра на месте ( аж надувается, бедная, когда "хлоп" валит через дроссель...).
После чистки ошибок они вновь появляются?
Обороты гуляют на прогретом или при прогреве?
Пробовал пока только снятие АКБ- ошибки вновь на месте. Програмным образом ещё не успел изничтожить.
Пока свечи были не очень загрязнены, обороты плавали на пргреве. Прогретый крутился примерно 830-900 об/мин. То же не скажешь, что ровно.
Выхлоп без черноты, но едкий до жути.
