подушка стойки
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:19    Заголовок сообщения: подушка стойки Ответить с цитатой
здрасте, недавно словил реальную яму правой стороной после 300 км начало стучать что то справа заехал на СТО говорят все наконечники шаровые и саленблоки норм стойка немного потекла , говорят наверное подушка стойки, седня был в автолидере сказали нет таких, что делать может есть какие рецепти ненадолго продлить жизнь, боюсь шоб шток амика в капоте дырку не сделал или этого не произойдет?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена только поможет...и чем быстрей тем лучше
067 763 30 38
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Re: подушка стойки Ответить с цитатой
всмысле в наличие нет?
позвони в ИнтерКарз, может у них есть
у мну не произошло, хотя в подушке резина разбилась так, что можно было спокойно рукой шток двигать в стороны Embarassed .... но лучше поменять побыстрей Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выскочить наверх она не сможет, не переживай.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Re: подушка стойки Ответить с цитатой
ХУ ИЗ? подушка стойки Rolling Eyes
 Просмотрено:  341 раз(а)
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Re: подушка стойки Ответить с цитатой
деталь №7-8
Не знаю как на этом авто но видел только что это одна деталь включающая подушку и опорный подшибник
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Re: подушка стойки Ответить с цитатой
[quote="DimkaZho"]
деталь №7-8
Не знаю как на этом авто но видел только что это одна деталь включающая подушку и опорный подшипник и корпус для крепления к кузову
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Re: подушка стойки Ответить с цитатой
DimkaZho писал(а):
деталь №7-8
А понятно. Каждый по своему называет. Кста стучать может всё, что угодно. Если б СТОшники разобрали и определили что именно вышло из строя. А то купить подушку а дело не в ней. Я он у себя из за стука поменял пол ходовой, а дело оказалось в втулках стаба (50 грн делов то). На СТО про стаб нихуа не сказали когда на диогностику ездил. Херни всякой наговорили то поменять и это, а реальную причину не определили.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что:
7- подушка
8 - опорный подшипник
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
угу
EA
Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys, а стук только на ямах или при сильных поворотах тоже? У меня тоже стало впереди стучать на ямах, когда одним колесом заезжаешь и при повороте руля. Говорят опорные подшипники надо менять, будто бы их при повороте закусывает и они стучат. Думаю сразу с подушкой менять или только подшипник?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник по идее не стучит он типа щелкает, у меня глухой такой стук как будто по кузову и в поворотах стучит вроде громче,
EA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня то же самое, глухой звук по кузову, а при повороте сильней. Всё перебрал, остался только подшипник стойки, на днях буду менять.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдвоем с товарищем:
просишь его покачать сторону, на кот. есть подозрение. Сам ложишь пальцы на шток амика над гайкой, что держит его в сайлентблоке. Шток может раскачиваться, но не должен ходить вверх-вниз. Если ходит - проверить затяжку, если не устраняется - сайлент под замену.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic спасибо за совет попробую подтянуть
