здрасте, недавно словил реальную яму правой стороной после 300 км начало стучать что то справа заехал на СТО говорят все наконечники шаровые и саленблоки норм стойка немного потекла , говорят наверное подушка стойки, седня был в автолидере сказали нет таких, что делать может есть какие рецепти ненадолго продлить жизнь, боюсь шоб шток амика в капоте дырку не сделал или этого не произойдет? _________________
деталь №7-8
Не знаю как на этом авто но видел только что это одна деталь включающая подушку и опорный подшибник _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто -
проверь, у тебя так же?
деталь №7-8
Не знаю как на этом авто но видел только что это одна деталь включающая подушку и опорный подшипник и корпус для крепления к кузову _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто -
деталь №7-8
А понятно. Каждый по своему называет. Кста стучать может всё, что угодно. Если б СТОшники разобрали и определили что именно вышло из строя. А то купить подушку а дело не в ней. Я он у себя из за стука поменял пол ходовой, а дело оказалось в втулках стаба (50 грн делов то). На СТО про стаб нихуа не сказали когда на диогностику ездил. Херни всякой наговорили то поменять и это, а реальную причину не определили. _________________
vitaliys, а стук только на ямах или при сильных поворотах тоже? У меня тоже стало впереди стучать на ямах, когда одним колесом заезжаешь и при повороте руля. Говорят опорные подшипники надо менять, будто бы их при повороте закусывает и они стучат. Думаю сразу с подушкой менять или только подшипник?
Вдвоем с товарищем:
просишь его покачать сторону, на кот. есть подозрение. Сам ложишь пальцы на шток амика над гайкой, что держит его в сайлентблоке. Шток может раскачиваться, но не должен ходить вверх-вниз. Если ходит - проверить затяжку, если не устраняется - сайлент под замену. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
