Закипела Крома, що мені робити???
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Закипела Крома, що мені робити??? Ответить с цитатой
Превед всем (С)
Вообщем ситуация такая. Ездил целый день на Кроме. Подъезжая вечером к гаражу увидел что из нижнего (отводящего) патрубка течет тосол. Собака...думал лопнул шланг или хомут. Но оказалось все целое. В итоге выгнало где-то литров 2-3 литра охлаждайки.
Вентилятор включился только после того как выключил движок и она минуты две стояла заглушенной.
У кого какие соображения на этот счет?? Что мне делать дальше??? Что проверять и каковы причины неполадки!!!!
Камрады выручайте, я в калясках слабо понимаю. Embarassed Embarassed Embarassed
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Поскриптум: могу фоты выложить....
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять хомут и\или шланг
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так закипела же она не из-за шланга. Может дело в датчике включения вентилятора?? Или может пробка бачка хреновая не сбросила давление.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через патрубок хватанула воздуха и зделала пробку вот и вскипела
датчик бывает лагает конечно - проверь его
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб: а смотрел по датчику что показывало?
Стрелка была в красной зоне?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
не в красной зоне не была, показывало где то градусов 110.
VALE
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в красной зоне не была не ссы перегрева не было а вообще смотри что бы стрелдка не попадала в крассную зону а то хобот будет еще тот.
Долей антифриза 1.5 литра и дисцилировки столько же и забуть о проблеме.
Зачисть контакте на карлсоне, проверь предохранитель и езжай с Богом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завоздушилась термостата однако
проверь пробку чтоб избыток держала у меня такое было раз изза нее
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110, если правильно показывает датчик - это не закипела. Когда закипает - пар мешает видеть дорогу и пропадает тяга с заклиниванием мотора в финале. Не переживай. У меня на Темпре карлсон включается на 100 градусах по прибору. Иногда в пробках температура доходила до 105 без каких-либо последствий.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последствия позднее проявятся в амании маслица.А вообще выведи тумблерок для включения принудительно вентилятора.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где находиться на блоке движка сливная пробка охлаждайки?????
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не выкручивал,а находится--справа(ближе к коробке) по передней поверхности мотора.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охл.жидкость спускал обычно либо выкручиванием датчика вкл. радиатора,либо нижнего патрубка радиатора.(хотя вытекает не все)
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! так у меня ж в субботу тоже закипела, когда заежжал на эстакаду.
Карлсон не включился, как потом выяснилось по причине сгоревшего предохранителя. Заменил и поехал дальше. Температура была около 110. И ничего, все работает. Когда идет перегрев, то стрелка не только на красной зоне, а еще и горит красная лампочка, справа вверху над температурой.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
