FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возможно?
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 22:19    Заголовок сообщения: FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возможно? Ответить с цитатой
Всем привет.
буду на Марее менять штатное радио-кассетник на что-то современное.Фальшпанель уже заказана - спасибо форуму!Выпуклая.
Но дело в другом - как быть с управлением радио,громкостью и т.е. с рулевых кнопок?Или они пашут только со штатным радио?
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю всё это дело можно подключить, но конкретнее смогут ответить по этому адресу remont-aud@rambler.ru (Вячеслав).
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Re: FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возмож Ответить с цитатой
vlad_fisher писал(а):
Всем привет.
Пару месяцев назад на ebay видел переходники для подключения рулевых кнопок на нештатную магнитолу.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой вопрос решил?
Себя не оставляя на потом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически можно сделать )
если конечно проводки от руля идут в первозданном виде до штатной а не по кан шине все команды хотя и в случае с кан шиной также возможно но цена согласователя кусачая
а почему не подвесить на руль ИК пультик ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
VQV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен ) Но у меня другой вопрос ) Мне нужен владелец с машиной, на которой стоят кнопки ) Вопрос по резисторам, на которых собран блок кнопок )
Если нужна консультация по подключению руля к любой магнитоле - в личку ) Расскажу)
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решил тем, что оставил штатную магнитолуSmile
Только в прикуриватель втыкаю устройство с флешкой, на которую скинул любимую музыку. Синхронизирую свободную частоту штатного радио с частотой устройства и управляю, как раньше - с руля.
Мне хватает.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хватает.
Эта штука называется ФМ трансмиттер, тоже теперь слушаю любимые МП3, но какчество звука не ахти.
Kos_ta
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хватает.
Почитайте внимательно вот эту ветку
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=1080
я там писал как быстро и просто сделать линейный вход (при условии, что модель магнитолы подходящая). Качество звука не в пример лучше, чем с FM трансмиттера (с которых, кстати, даже элементарное стерео редко попадается). Я у себя подключаю к магнитоле телефон, убиваю двух зайцев - и музыка, и звонки.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут четыре дня назад успешно расстался с родной магнитолой. Поставил переходную рамку, магнитолу с зеленой подсветкой, легко все подключил своими лапами.... Советую отказываться от родных кассетных. Можно вполне бюджетно все построить.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, как она крепится и насколько геморно все делать самому, плюс снять родную. Выложи фото переходной рамки. Я себе ее купил еще пару лет назад, никак не дойду чтоб поставить, у меня такая фото ниже
 Просмотрено:  498 раз(а)
 Просмотрено:  531 раз(а)
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хватает.
Ты про это "Работы действительно на 10 минут. Все манипуляции производятся с синей фишкой (смотреть на магнитолу сзади, верхний разъем, справа). Все что нужно - провод с разъемом папа 3,5 мм и сотпротивление 500-1000 Ом. Схема распайки на картинке. Действительно все работает замечательно."
Я вобще не дружу с электрикой, как быть? Магнитола та которая с колесиком для регулировки звука. И еще можно такой выход подпаять чтоб просто флэшку подключить? Без устройств.
Kos_ta
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я именно про это. Если не дружишь с электрикой, просто достань магнитолу, возми ту часть фишки, которая нужна (фишка разъемная из трех частей, тебе нужна синяя часть), отнеси вместе с рисунком распайки в любую радиомастерскую, там тебе за 2 минуты и немного денег все спаяют. Без устройств не получится, в магнитоле активируется линейный вход, т.е. магнитола выполняет роль ТОЛЬКО УСИЛИТЕЛЯ. Просто флэшку - только в FM трансмиттер от прикуривателя, но звук - я долго не выдержал, хотя я далеко не меломан. Или полностью менять магнитолу, но на мой взгляд, вид панели портится, да и с управлением с руля гемор. Но это все мое личное мнение, а выбор , как говорится, за вами. Very Happy
VQV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хорошо ) Так и не понял, у кого есть машинка со штатными кнопками на руле?
Спасмажите, а?
