vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 22:19 Заголовок сообщения: FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возможно? |
Всем привет.
буду на Марее менять штатное радио-кассетник на что-то современное.Фальшпанель уже заказана - спасибо форуму!Выпуклая.
Но дело в другом - как быть с управлением радио,громкостью и т.е. с рулевых кнопок?Или они пашут только со штатным радио?
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
| Насколько я знаю всё это дело можно подключить, но конкретнее смогут ответить по этому адресу remont-aud@rambler.ru (Вячеслав).
Kos_ta Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 00:35 Заголовок сообщения: Re: FIAT Marea 1.8 1998.Управление с руля новым радио.Возмож |
| vlad_fisher писал(а): | Всем привет.
Но дело в другом - как быть с управлением радио,громкостью и т.е. с рулевых кнопок?Или они пашут только со штатным радио? |
Пару месяцев назад на ebay видел переходники для подключения рулевых кнопок на нештатную магнитолу.
_________________ If you look like your passport photo you're not well enough to travel. |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Свой вопрос решил?
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
теоретически можно сделать )
если конечно проводки от руля идут в первозданном виде до штатной а не по кан шине все команды хотя и в случае с кан шиной также возможно но цена согласователя кусачая
а почему не подвесить на руль ИК пультик ?
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
VQV Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Согласен ) Но у меня другой вопрос ) Мне нужен владелец с машиной, на которой стоят кнопки ) Вопрос по резисторам, на которых собран блок кнопок )
Если нужна консультация по подключению руля к любой магнитоле - в личку ) Расскажу)
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 13:12 Заголовок сообщения: |
Вопрос решил тем, что оставил штатную магнитолу
Только в прикуриватель втыкаю устройство с флешкой, на которую скинул любимую музыку. Синхронизирую свободную частоту штатного радио с частотой устройства и управляю, как раньше - с руля.
Мне хватает.
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 13:58 Заголовок сообщения: |
| vlad_fisher писал(а): | Вопрос решил тем, что оставил штатную магнитолу
Мне хватает. |
Эта штука называется ФМ трансмиттер, тоже теперь слушаю любимые МП3, но какчество звука не ахти.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Kos_ta Amico
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
| lylonn писал(а): | | vlad_fisher писал(а): | Вопрос решил тем, что оставил штатную магнитолу
Мне хватает. |
Эта штука называется ФМ трансмиттер, тоже теперь слушаю любимые МП3, но какчество звука не ахти. |
Почитайте внимательно вот эту ветку
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=1080
я там писал как быстро и просто сделать линейный вход (при условии, что модель магнитолы подходящая). Качество звука не в пример лучше, чем с FM трансмиттера (с которых, кстати, даже элементарное стерео редко попадается). Я у себя подключаю к магнитоле телефон, убиваю двух зайцев - и музыка, и звонки.
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Я тут четыре дня назад успешно расстался с родной магнитолой. Поставил переходную рамку, магнитолу с зеленой подсветкой, легко все подключил своими лапами.... Советую отказываться от родных кассетных. Можно вполне бюджетно все построить.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Подскажи, как она крепится и насколько геморно все делать самому, плюс снять родную. Выложи фото переходной рамки. Я себе ее купил еще пару лет назад, никак не дойду чтоб поставить, у меня такая фото ниже
151.95 KB |
534 раз(а) |
167.96 KB |
572 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
| Kos_ta писал(а): | | lylonn писал(а): | | vlad_fisher писал(а): | Вопрос решил тем, что оставил штатную магнитолу
Мне хватает. |
я там писал как быстро и просто сделать линейный вход (при условии, что модель магнитолы подходящая). Качество звука не в пример лучше, чем с FM трансмиттера (с которых, кстати, даже элементарное стерео редко попадается). Я у себя подключаю к магнитоле телефон, убиваю двух зайцев - и музыка, и звонки. |
Ты про это "Работы действительно на 10 минут. Все манипуляции производятся с синей фишкой (смотреть на магнитолу сзади, верхний разъем, справа). Все что нужно - провод с разъемом папа 3,5 мм и сотпротивление 500-1000 Ом. Схема распайки на картинке. Действительно все работает замечательно."
Я вобще не дружу с электрикой, как быть? Магнитола та которая с колесиком для регулировки звука. И еще можно такой выход подпаять чтоб просто флэшку подключить? Без устройств.
Kos_ta Amico
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
| lylonn писал(а): | Ты про это "Работы действительно на 10 минут. Все манипуляции производятся с синей фишкой (смотреть на магнитолу сзади, верхний разъем, справа). Все что нужно - провод с разъемом папа 3,5 мм и сотпротивление 500-1000 Ом. Схема распайки на картинке. Действительно все работает замечательно."
Я вобще не дружу с электрикой, как быть? Магнитола та которая с колесиком для регулировки звука. И еще можно такой выход подпаять чтоб просто флэшку подключить? Без устройств. |
Да, я именно про это. Если не дружишь с электрикой, просто достань магнитолу, возми ту часть фишки, которая нужна (фишка разъемная из трех частей, тебе нужна синяя часть), отнеси вместе с рисунком распайки в любую радиомастерскую, там тебе за 2 минуты и немного денег все спаяют. Без устройств не получится, в магнитоле активируется линейный вход, т.е. магнитола выполняет роль ТОЛЬКО УСИЛИТЕЛЯ. Просто флэшку - только в FM трансмиттер от прикуривателя, но звук - я долго не выдержал, хотя я далеко не меломан. Или полностью менять магнитолу, но на мой взгляд, вид панели портится, да и с управлением с руля гемор. Но это все мое личное мнение, а выбор , как говорится, за вами.
VQV Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 01:44 Заголовок сообщения: |
Все хорошо ) Так и не понял, у кого есть машинка со штатными кнопками на руле?
Спасмажите, а?
