Merlin Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2009 Сообщения: 66 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1990 г.в.
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 10:52 Заголовок сообщения: Помогите с вакуумом!!! |
Всем привет! Менял на днях главный тормозной на новый, всё вроде зашибись - только после замены перестал работать вакуум.... нажимаешь на педаль тормоза - он шипит, а толку никакого - педаль твёрдая как на самокате.... Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить вакуум на НЕродной, а то нового я не нашел, только с разборок????? Спасибо откликнувшимся!!! [/b]
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
из вакуума выходит штуцер, попробуй туда дунуть, воздух не должен проходить ни разу, ни туда ни обратно.
если продувается - в топку, ставь старый или ищи другой.
надрывы шланга не приветствуются.
и ещё " штуцер входит в сам вакуум не по резьбе а на уплотнеии, возможно там неплотность, штуцер вынь, подмотай что найдёшь и плотно вставь, можно ещё герметиком сверху для надёжности
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, попробую. Просто дело в том, что до замены главного тормозного работал идеально..... А от другой какой-то махинки не может подходить????
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
ты, проживающий в крае разборок и произносишь эти слова - туллить.
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
тиха,я первый за ним в очередь
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
| Merlin подъедь к Жене на разборку,у него этих вакуумов на Типо,Темпра ну завались,и лепить ничего не нужно.
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 16:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Merlin подъедь к Жене на разборку,у него этих вакуумов на Типо,Темпра ну завались,и лепить ничего не нужно. |
Борис Спасибо за совет, только я пока не знаю никого из клуба... можно как-то поточнее - кто это Женя??? С удовольствием прикуплю у него, если уж завались!!!!
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
Курим поиск. Ключевые слова Евгений Одесса
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
Курим дальше, и думаем, как замена главного тормозного могла повлиять на работу вакуумника - НИКАК! Ищи проблемы в шланге, штуцере и т.д.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 21:34 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вакуумом!!! |
| Merlin писал(а): | Всем привет! Менял на днях главный тормозной на новый, всё вроде зашибись - только после замены перестал работать вакуум.... нажимаешь на педаль тормоза - он шипит, а толку никакого - педаль твёрдая как на самокате.... Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить вакуум на НЕродной, а то нового я не нашел, только с разборок????? Спасибо откликнувшимся!!! [/b] |
Ошибка/и при сборке. Глянь внимательнее на вакуумные соединения.
sul58 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 13
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| скорее всего резиновое уплотнительное кольцо посеял вот и шипит между главным тормозным и вакуумом должна быть герметичность рупь за сто даю что подсос оттуда потому и педаль каменная помажь мыльной водой соединение и сразу поймешь откуда подсос
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:40 Заголовок сообщения: |
Прикупил наконец у Жени вакуум- на выходных буду ставить, потом поюзаю родной и отпишушь о результатах вскрытия... самому интересно: всё вроде на своих местах и резинки и не травит ничё...все уплотнения проверил.... а педалька то каменная всё равно ...ладно поставлю "новый" посмотрим.
_________________ Chevrolet Epica 2.0 2008 г.в. => пока не продано => Fiat Tipo 1.4 i.e. 1990 г.в. => продано => Chevrolet Epica 2.0 2008 г.в. => все еще не продано... |
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 11:15 Заголовок сообщения: |
Ну вот свершилось - поставил сёдня ночью вакуум. Оказалось всё до боли просто: внутри есть шток, который и давит на тормозной, он крепиться стопорным кольцом и под ним пластмассовое кольцо... вот енто кольцо ко...лы-установщики и разломали как-то во время замены главного и стопорное кольцо вдобавок потеряли гады!!! Прилагаю фотоотчёт старого вакуума, может кому фотки помогут в будущем. Всем спасибо за подсказки, но ситуация оказалась гораздо интереснее ( наверное бывает раз на 100)...
201.76 KB |
565 раз(а) |
225.07 KB |
605 раз(а) |
242.75 KB |
486 раз(а) |
167.72 KB |
523 раз(а) |
