Помогите с вакуумом!!!
Merlin
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1990 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Помогите с вакуумом!!! Ответить с цитатой
Всем привет! Smile Менял на днях главный тормозной на новый, всё вроде зашибись - только после замены перестал работать вакуум.... нажимаешь на педаль тормоза - он шипит, а толку никакого - педаль твёрдая как на самокате.... Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить вакуум на НЕродной, а то нового я не нашел, только с разборок????? Спасибо откликнувшимся!!! Very Happy[/b]
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из вакуума выходит штуцер, попробуй туда дунуть, воздух не должен проходить ни разу, ни туда ни обратно.
если продувается - в топку, ставь старый или ищи другой.
надрывы шланга не приветствуются.
и ещё " штуцер входит в сам вакуум не по резьбе а на уплотнеии, возможно там неплотность, штуцер вынь, подмотай что найдёшь и плотно вставь, можно ещё герметиком сверху для надёжности
Merlin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. Просто дело в том, что до замены главного тормозного работал идеально..... А от другой какой-то махинки не может подходить????
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты, проживающий в крае разборок и произносишь эти слова - туллить.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merlin
Есть классный б/у
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
тиха,я первый за ним в очередь Wink
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merlin подъедь к Жене на разборку,у него этих вакуумов на Типо,Темпра ну завались,и лепить ничего не нужно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Не вижу рвения
Merlin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис Спасибо за совет, только я пока не знаю никого из клуба... можно как-то поточнее - кто это Женя??? С удовольствием прикуплю у него, если уж завались!!!! Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курим поиск. Ключевые слова Евгений Одесса
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курим дальше, и думаем, как замена главного тормозного могла повлиять на работу вакуумника - НИКАК! Ищи проблемы в шланге, штуцере и т.д.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Re: Помогите с вакуумом!!! Ответить с цитатой
Ошибка/и при сборке. Глянь внимательнее на вакуумные соединения.
sul58
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего резиновое уплотнительное кольцо посеял вот и шипит между главным тормозным и вакуумом должна быть герметичность рупь за сто даю что подсос оттуда потому и педаль каменная помажь мыльной водой соединение и сразу поймешь откуда подсос
Merlin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил наконец у Жени вакуум- на выходных буду ставить, потом поюзаю родной и отпишушь о результатах вскрытия... самому интересно: всё вроде на своих местах и резинки и не травит ничё...все уплотнения проверил.... а педалька то каменная всё равно Sad ...ладно поставлю "новый" посмотрим.
Chevrolet Epica 2.0 2008 г.в. => пока не продано => Fiat Tipo 1.4 i.e. 1990 г.в. => продано => Chevrolet Epica 2.0 2008 г.в. => все еще не продано...
Merlin
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот свершилось - поставил сёдня ночью вакуум. Оказалось всё до боли просто: внутри есть шток, который и давит на тормозной, он крепиться стопорным кольцом и под ним пластмассовое кольцо... вот енто кольцо ко...лы-установщики и разломали как-то во время замены главного и стопорное кольцо вдобавок потеряли гады!!! Evil or Very Mad Прилагаю фотоотчёт старого вакуума, может кому фотки помогут в будущем. Very Happy Всем спасибо за подсказки, но ситуация оказалась гораздо интереснее ( наверное бывает раз на 100)...
 Просмотрено:  564 раз(а)
 Просмотрено:  603 раз(а)
 Просмотрено:  485 раз(а)
 Просмотрено:  522 раз(а)
