ГУР и генератор Добло 1.4
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 19:15    Заголовок сообщения: ГУР и генератор Добло 1.4 Ответить с цитатой
Дошли руки до окончательной сборки 2-го доблика 1,4 2006 , и без генератора как то ездить никак.
Проблемы 2 - то что от ДТП разбилось крепление и шкив ГУР и крепление генератора - это раз, и то что был заклинен сам генератор - это два.
По первой проблеме варианта 2 всего - или заказать новое или с разборки .Кстати не знает ли где кто-то, а то наши местные 1,4 похоже не барахолят, может оно подойдет еще с какого то двигателя не от Добло ?.
А по второй задавила жаба покупать практически новый генератор, разобрал и конечно же обнаружил биение вала якоря вследствие чего конечно цепляет статор. Производитель Magneti Marelli Wink
конечно же.
Вопрос просто- можно ли где то купить вал (отрихтовать никак что то не выходит) или якорь в сборе или это глупая идея и купить новый генератор целиком ?
Буду благодарен за любые отзывы.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО лучше купить генератор целиком. И намного лучше покупать не Magneti Marelli , а Bosch. Может даже и по цене дешевле будет. У родного Magneti Marelli есть проблема с корпусом (у меня на 1,9Д трескался как арбуз) На Генстаре подобрали Бошевский - стал как родной! В книге поДобло есть даже Бошевский номер, но только на 1,2 бензин или 1,9 дизель, но думаю, что и на твой двиг Бош генераторы делает.
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Прошло 2,5 года и генератор благополучно лопнул как арбуз))
Боша аналога нету, из 2х штук 1 сделать не вышло.
По разборкам парят всякую хрень "совместимую" новые стоят как деталь от Шаттла.
Может кто знает где купить рабочий генератор на 1.4 бензин за адекватные деньги?
Начальник автопарка)))
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай на Перова, там их море, и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности.Извини, просто высказал свое мнение, так что если что не так, прошу строго на судить.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если под таким номером: 5 171 4791 и с такой формой как на рисунке, то нашел по таким ценам: DENSO DAN519 1319,83 грн и LAUBER 11.1742 864,40 грн
 Просмотрено:  496 раз(а)
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай , и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности.
+1
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
то вы давно на Перова не были))) там купить дешево практически нереально+ имеется многократный отрицательный опыт именно по генераторам + тут реально мудреный крепеж и вынос шкива. От других моделей Добло не катит. У меня машин много - я б давно поставил что то как например сделал в Опеле всунув другой генератор, но тут итальянці усложнили жизнь)
Vladimir TV
Спасибо, там другой номерочек. Родные - 51700675,51859042.
Такая серьезная компания как Denso и не может решить вопрос с распиранием ротора и статора от влаги.((
