		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июн 08, 2009 19:15    Заголовок сообщения: ГУР и генератор Добло 1.4 |
				Дошли руки до окончательной сборки 2-го доблика 1,4 2006  , и без генератора  как то ездить никак.
Проблемы 2 - то что от ДТП разбилось крепление и шкив ГУР и крепление генератора - это раз, и то что был заклинен сам генератор - это два.
По первой проблеме  варианта 2 всего - или заказать новое или с разборки .Кстати не знает ли где кто-то, а то наши местные 1,4 похоже не барахолят, может оно подойдет еще с какого то двигателя не от Добло ?.
А по второй задавила жаба покупать практически новый генератор, разобрал и конечно же обнаружил биение вала якоря вследствие чего конечно цепляет статор.  Производитель Magneti Marelli
конечно же.
Вопрос просто- можно ли где то купить вал (отрихтовать никак что то не выходит) или якорь в сборе или это глупая идея и купить новый генератор целиком ?
Буду благодарен за любые отзывы.
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июн 08, 2009 23:09    Заголовок сообщения:  |
				ИМХО лучше  купить генератор целиком. И намного лучше покупать не  Magneti Marelli , а Bosch. Может даже и по цене дешевле будет. У родного Magneti Marelli  есть проблема с корпусом (у меня на 1,9Д трескался как арбуз) На Генстаре подобрали Бошевский - стал как родной! В книге поДобло есть даже Бошевский номер, но только на 1,2 бензин или 1,9 дизель, но думаю, что и на твой двиг Бош генераторы делает.
 _________________ Стас |
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:30    Заголовок сообщения:  |
				Stas_Bar
Прошло 2,5 года и генератор благополучно лопнул как арбуз))
Боша аналога нету, из 2х штук  1 сделать не вышло.
По разборкам парят всякую хрень "совместимую" новые стоят как деталь от Шаттла.
Может кто знает где купить рабочий  генератор на 1.4 бензин за адекватные деньги?
 _________________ Начальник автопарка))) |
		Vladivir Италофан
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
  Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09    Заголовок сообщения:  |
				| Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай на Перова, там их море, и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности.Извини, просто высказал свое мнение, так что если что не так, прошу строго на судить.
		Vladimir TV Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:49    Заголовок сообщения:  |
				Если под таким номером: 5 171 4791 и с такой формой как на рисунке, то нашел по таким ценам: DENSO DAN519  1319,83 грн и LAUBER 11.1742	 864,40 грн
		|  Описание: |
		 13.35 KB |
		|  Просмотрено: |
		 487 раз(а) |
		spielberg-bear Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 18 Откуда: Мачулищи (около Минска)
  Авто: Фиат паСкудо
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vladivir писал(а): | 	 		  | Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай , и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности. |
+1
 _________________ Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Vladivir
то вы давно на Перова не были))) там купить дешево практически нереально+ имеется многократный отрицательный опыт именно по генераторам + тут реально мудреный крепеж и вынос шкива. От других моделей Добло не катит.  У меня машин много - я б давно поставил что то как например сделал в Опеле всунув другой генератор, но тут  итальянці усложнили жизнь)
Vladimir TV
 Спасибо, там другой номерочек. Родные - 51700675,51859042.
Такая серьезная компания как Denso  и не может решить вопрос с распиранием ротора и статора от влаги.((
