Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 19:15 Заголовок сообщения: ГУР и генератор Добло 1.4 |
Дошли руки до окончательной сборки 2-го доблика 1,4 2006 , и без генератора как то ездить никак.
Проблемы 2 - то что от ДТП разбилось крепление и шкив ГУР и крепление генератора - это раз, и то что был заклинен сам генератор - это два.
По первой проблеме варианта 2 всего - или заказать новое или с разборки .Кстати не знает ли где кто-то, а то наши местные 1,4 похоже не барахолят, может оно подойдет еще с какого то двигателя не от Добло ?.
А по второй задавила жаба покупать практически новый генератор, разобрал и конечно же обнаружил биение вала якоря вследствие чего конечно цепляет статор. Производитель Magneti Marelli
конечно же.
Вопрос просто- можно ли где то купить вал (отрихтовать никак что то не выходит) или якорь в сборе или это глупая идея и купить новый генератор целиком ?
Буду благодарен за любые отзывы.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
ИМХО лучше купить генератор целиком. И намного лучше покупать не Magneti Marelli , а Bosch. Может даже и по цене дешевле будет. У родного Magneti Marelli есть проблема с корпусом (у меня на 1,9Д трескался как арбуз) На Генстаре подобрали Бошевский - стал как родной! В книге поДобло есть даже Бошевский номер, но только на 1,2 бензин или 1,9 дизель, но думаю, что и на твой двиг Бош генераторы делает.
_________________ Стас |
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar
Прошло 2,5 года и генератор благополучно лопнул как арбуз))
Боша аналога нету, из 2х штук 1 сделать не вышло.
По разборкам парят всякую хрень "совместимую" новые стоят как деталь от Шаттла.
Может кто знает где купить рабочий генератор на 1.4 бензин за адекватные деньги?
_________________ Начальник автопарка))) |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай на Перова, там их море, и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности.Извини, просто высказал свое мнение, так что если что не так, прошу строго на судить.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Если под таким номером: 5 171 4791 и с такой формой как на рисунке, то нашел по таким ценам: DENSO DAN519 1319,83 грн и LAUBER 11.1742 864,40 грн
Описание: |
13.35 KB |
Просмотрено: |
481 раз(а) |
spielberg-bear Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 18 Откуда: Мачулищи (около Минска)
Авто: Фиат паСкудо
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | Генератор он и в африке генератор, бери старый и езджай , и не важно Бош он или даже советский, лиш бы подошол по шкиву, креплению и мощности. |
+1
_________________ Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
Vladivir
то вы давно на Перова не были))) там купить дешево практически нереально+ имеется многократный отрицательный опыт именно по генераторам + тут реально мудреный крепеж и вынос шкива. От других моделей Добло не катит. У меня машин много - я б давно поставил что то как например сделал в Опеле всунув другой генератор, но тут итальянці усложнили жизнь)
Vladimir TV
Спасибо, там другой номерочек. Родные - 51700675,51859042.
Такая серьезная компания как Denso и не может решить вопрос с распиранием ротора и статора от влаги.((
