Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 22:19 Заголовок сообщения: Помогите найти???? |
Нужно менять сальники на распредвалах, у меня их два 1.6 ДОХЦ. Может кто подскажет номер сальника или размер??? Также хотелось узнать и про Ремень ГРМ и натяжной подшипник??? Где-то на сайте видел что один пользователь описывал все детали к моей машине, с номерами и размерами может в бортовом журнале не помню ???? В первую очередь нужны размеры сальников т.к. ГРМ в масле а это черевато! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
zavodg Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:08 Заголовок сообщения: |
Поставиш новые и тоже в масле будут. Проблема не в сальниках. Капиталку пора делать. ИМХО. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | Поставиш новые и тоже в масле будут. Проблема не в сальниках. Капиталку пора делать. ИМХО. |
Объясни если не трудно??? Какая капиталка , если по двигателю никаких проблем, масло от замены до замены, только вот ГРМ в масле.
Мне кажется поменять сальники и все должно быть гуд??? или я не прав??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 11:32 Заголовок сообщения: |
С какой стати- капиталка-то? Поменяет сальники, прокладки - и всё!
Только не пытайся подбирать сальники от наших машин, или от сельхоз техники. Настоящие ставь. |
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 12:10 Заголовок сообщения: |
| Та Темпре таже самая беда была,меняли передний сальник распредвала(меняеца оч легко),прокладку кожуха распредвала и прокладку клапанной крышки.Терь ремень чистенький и сухой!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | С какой стати- капиталка-то? Поменяет сальники, прокладки - и всё!
очевидно имелось в виду что из за прослабленной поршневой картерные газы выдавливают масло. - как вариант но не обязательно, может быть просто забит сапун, кста его надо посмотреть счас, до покупки и замены сальников.
второй момент - правильное ли масло залито? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
| Хоттабыч писал(а): | Sergey P
Ищи corteco 30х52х8 |
А если corteco 30*52*7 существеная ли разница?? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | Хоттабыч писал(а): | Sergey P
А если corteco 30*52*7 существеная ли разница?? |
колпачёк выше - лучше держит "болтанку" клапана в втулке. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 17:48 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | Sergey P писал(а): | | Хоттабыч писал(а): | Sergey P
колпачёк выше - лучше держит "болтанку" клапана в втулке. |
Так можно ли ставить 30*52*7, просто 30*52*8 не нашел, а corteco 30*52*7 есть по 3,4 у.е. за шт. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | DIN писал(а): | | Sergey P писал(а): | | Хоттабыч писал(а): | Sergey P
Так можно ли ставить 30*52*7, просто 30*52*8 не нашел, а corteco 30*52*7 есть по 3,4 у.е. за шт. | ставь , конечно ,еще и лучше будет - рабочая кромка сальника сместится на неизношенный участок распредвала |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
| jura22 писал(а): | | Sergey P писал(а): | | DIN писал(а): | | Sergey P писал(а): | | Хоттабыч писал(а): | Sergey P
проблемно, ход клапана - 10мм, разница между высотами колпачков - 1 мм. я не зануда
за неимением горничной - ..... прачку главное - качество резины _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
Ясно что можно ставить, а можно поискать еще. А скажите дело в том что конкретно я не определил от куда гонит масло, поэтому спрашиваю может нужно поменять сальник и на коленвале????? И если кто знает то подскажите размер??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
DIN
не про колпачки же речь... ты чего? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
+1 я теж не в'їхав, до чого тут ковпачки маслозйомні? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
