		| Автор | Сообщение |
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				|  Добавлено: Вс Июн 07, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Помогите найти???? |   |
				| Нужно менять сальники на распредвалах, у меня их два 1.6 ДОХЦ. Может кто подскажет номер сальника или размер??? Также хотелось узнать и про Ремень ГРМ и натяжной подшипник??? Где-то на сайте видел что один пользователь описывал все детали к моей машине, с номерами и размерами может в бортовом журнале не помню ???? В первую очередь нужны размеры сальников т.к. ГРМ в масле а это черевато! _________________
 По жизни и по крови хохол.....
		| Вернуться к началу |  |
		| zavodg Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Купе
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставиш новые и тоже в масле будут. Проблема не в сальниках. Капиталку пора делать. ИМХО. _________________
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zavodg писал(а): |  	  | Поставиш новые и тоже в масле будут. Проблема не в сальниках. Капиталку пора делать. ИМХО. |
 Объясни если не трудно??? Какая капиталка , если по  двигателю никаких проблем, масло от замены до замены, только вот ГРМ в масле.
 Мне кажется поменять сальники и все должно быть гуд??? или я не прав???
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| С какой стати- капиталка-то? Поменяет сальники, прокладки - и всё! Только не пытайся подбирать сальники от наших машин, или от сельхоз техники. Настоящие ставь.
		| Pentagon Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Та Темпре таже самая беда была,меняли передний сальник распредвала(меняеца оч легко),прокладку кожуха распредвала и прокладку клапанной крышки.Терь ремень чистенький и сухой!!! |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хрюкин писал(а): |  	  | С какой стати- капиталка-то? Поменяет сальники, прокладки - и всё! Только не пытайся подбирать сальники от наших машин, или от сельхоз техники. Настоящие ставь.
 очевидно имелось в виду что из за прослабленной поршневой картерные газы выдавливают масло. - как вариант но не обязательно, может быть просто забит сапун, кста его надо посмотреть счас, до покупки и замены сальников.
 второй момент - правильное ли масло залито?
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Sergey P Ищи corteco 30х52х8
 А если  corteco 30*52*7 существеная ли разница??
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Sergey P Ищи corteco 30х52х8
 колпачёк выше - лучше держит "болтанку" клапана в втулке.
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  |  	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Sergey P Ищи corteco 30х52х8
 Так можно ли ставить 30*52*7, просто 30*52*8 не нашел, а corteco 30*52*7  есть по 3,4 у.е. за шт.
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				|  Добавлено: Пн Июн 08, 2009 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| ставь , конечно ,еще и лучше будет - рабочая кромка сальника сместится на неизношенный участок распредвала 	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | DIN писал(а): |  	  |  	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Sergey P Ищи corteco 30х52х8
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jura22 писал(а): |  	  | ставь , конечно ,еще и лучше будет - рабочая кромка сальника сместится на неизношенный участок распредвала 	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | DIN писал(а): |  	  |  	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Sergey P Ищи corteco 30х52х8
 проблемно, ход клапана - 10мм, разница между высотами колпачков - 1 мм. я не зануда
   за неимением горничной - ..... прачку
  главное - качество резины _________________
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Ясно что можно ставить, а можно поискать еще. А скажите дело в том что конкретно я не определил от куда гонит масло, поэтому спрашиваю может нужно поменять сальник и на коленвале?????  И если кто знает то подскажите размер??? _________________
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN не про колпачки же речь... ты чего?
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 я теж не в'їхав, до чого тут ковпачки маслозйомні? _________________
