Помогите найти????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Помогите найти???? Ответить с цитатой
Нужно менять сальники на распредвалах, у меня их два 1.6 ДОХЦ. Может кто подскажет номер сальника или размер??? Также хотелось узнать и про Ремень ГРМ и натяжной подшипник??? Где-то на сайте видел что один пользователь описывал все детали к моей машине, с номерами и размерами может в бортовом журнале не помню ???? В первую очередь нужны размеры сальников т.к. ГРМ в масле а это черевато!
По жизни и по крови хохол.....
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставиш новые и тоже в масле будут. Проблема не в сальниках. Капиталку пора делать. ИМХО.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни если не трудно??? Какая капиталка , если по двигателю никаких проблем, масло от замены до замены, только вот ГРМ в масле.
Мне кажется поменять сальники и все должно быть гуд??? или я не прав???
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой стати- капиталка-то? Поменяет сальники, прокладки - и всё!
Только не пытайся подбирать сальники от наших машин, или от сельхоз техники. Настоящие ставь.
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та Темпре таже самая беда была,меняли передний сальник распредвала(меняеца оч легко),прокладку кожуха распредвала и прокладку клапанной крышки.Терь ремень чистенький и сухой!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидно имелось в виду что из за прослабленной поршневой картерные газы выдавливают масло. - как вариант но не обязательно, может быть просто забит сапун, кста его надо посмотреть счас, до покупки и замены сальников.
второй момент - правильное ли масло залито?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
А если corteco 30*52*7 существеная ли разница??
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
колпачёк выше - лучше держит "болтанку" клапана в втулке.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
Sergey P писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
Так можно ли ставить 30*52*7, просто 30*52*8 не нашел, а corteco 30*52*7 есть по 3,4 у.е. за шт.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P писал(а):
DIN писал(а):
Sergey P писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
ставь , конечно ,еще и лучше будет - рабочая кромка сальника сместится на неизношенный участок распредвала
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 писал(а):
Sergey P писал(а):
DIN писал(а):
Sergey P писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Sergey P
Ищи corteco 30х52х8
проблемно, ход клапана - 10мм, разница между высотами колпачков - 1 мм. я не зануда Laughing
за неимением горничной - ..... прачку Laughing главное - качество резины
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно что можно ставить, а можно поискать еще. А скажите дело в том что конкретно я не определил от куда гонит масло, поэтому спрашиваю может нужно поменять сальник и на коленвале????? И если кто знает то подскажите размер???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
не про колпачки же речь... ты чего?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 я теж не в'їхав, до чого тут ковпачки маслозйомні?
