Облегченный маховик
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Облегченный маховик Ответить с цитатой
мысль такой: есть желание поставить облегченный маховик,но нет вохможности Very Happy в основном потому, что как мне кажется масса маховика соответствует сумме подвижных масс кшм. возможно в какой-то пропорции Rolling Eyes и если тупо влепить облегченный маховик, может получиться бяка, мож не сразу, но потом- так точно, и получается, что облегчать нуна и коленвал и шатуны и поршни. а вот насколько облегчать и как это правильно просчитать? если есть опыт в этом вопросе, просветите пожальста.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик тупо облегчаешь и ставишь
поршни и шатуны это уже другая истори совсем
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно? а может все-таки массу маховика рассчитывают чтоб он эффективно гасил неравномерность вращения коленвала?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень я уже говорил что ИМХО надо делать всё и сразу а не по частям
если хочешь по частям то ничего считать не надо
если блок делать то спиливать бугеля колена,облегчать маховик,наши шатуны облегчать не выйдет,поршня тоже нет резону трогать в 80% случаев
далее ставишь форсунки охлаждения днища поршня (если в твоём моторе не стоят они)
колено и маховик вместе с маховиком и со сцепой отдаёшь на балансировку собираешь всё это в кучу и получаешь результат
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще у сингуринди есть расчеты что на маховик с минимально достаточной массой для нормальной работы двигателя невозможно будет поставить сцепление Cool т е облегчать можно по максимуму ,естественно не в ущерб прочности .к примеру маховик лянча дельта 1,6 весит 8,5 кг ,а ритмо 2,0 ABARTH - 5,4кг , мне облегчили лянчевский до 4,5 кг , что вместе с корзиной ,которая на1 кг легче, и диском 200 мм против 215 от 2,0 дало 0,2 сек выигрыша на 400м
чертеж на классику ваз , у гая крофта на фиат четеж аналогичный , только размеры в дюймах
 Просмотрено:  496 раз(а)
Последний раз редактировалось: jura22 (Вс Май 24, 2009 21:03), всего редактировалось 1 раз
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати балансировать вместе с коленом необязательно - достаточно точить маховик на оправке с одной установки и затем сделать статическую балансировку вместе с корзиной , кручу до 7700 ,вибраций не замечено Very Happy и пока не оторвало Very Happy а вот дырки сверлить опасно
хотя если правильно сверлить -то все будет ок ,маховик раллийной субару
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  331 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть мой маховик тоже 8.5 кг?? Shocked у меня мотор как у дельты гт
(ц) Дж. Кларксон.
ЕжЫк
А нафик облегченный маховик? Выиграть в оборотах, но сильно терять их же при переключениях?
З.Ы. Сейчас начнется Laughing
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с двигателем 149 с2 000 (от дельта гт ) шел маховик 8,5 кг , лежит еще движок 1,6 DOHC с ритмо 105 - там тоже 8,5 кг - так что резервов море !
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить ни скем не буду - просто факты ,время разгона измерялось неоднократно акселерометром VECTOR FX2 , с маховиком 5,5 кг и корзиной 4,6 кг( ритмо 2,0 ABARTH) 0-100км ч 6.2 c 0 - 400м 14, 4 с , с маховиком 4,5 кг и корзиной 3,6 кг ( дельта GT ,проточенный ) 0- 100 5,86 с 0- 400м 14,2 с , то есть 1 кг снятые с маховика равносильно 15 кг вынутых из салона , Cool а дальше каждый решает сам - нужны ему эти десятые доли или нет , мне нужны Cool Embarassed
Последний раз редактировалось: jura22 (Пн Май 25, 2009 18:55), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22
скажи мне ты, маховик от классики можно применить? просто купить алюминиевый и поставить? если нет, то в чем разница?
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от классики меньше наружным диаметром - стартер не достанет , а корзины кстати от классики и 1,6 гт по отверстиям крепления идентичны Embarassed Cool Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink буим думать.. мож от 2108- 2110 подойдеть.. просто хоцца купить заводской..
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводские тоже на станках точат Very Happy , проще токаря хорошего найти - заводской легкий минимум 200 - 250 у е будет
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.. мой стоковый и так уже подходит , хотя опять-же можно проточить..
и еще, скажите дядя, а не у вас-ли диф блокировочный? ручной работы?
(ц) Дж. Кларксон.
