сорвана резьба постели распредвала. как дальше жить?
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 12:05    Заголовок сообщения: сорвана резьба постели распредвала. как дальше жить? Ответить с цитатой
Всем доброго)
разбирали ГБЦ, сорвали резьбу постели распредвала. Центральная постель (всего их 5), нижний болт.
Болт в гнезде держиться, но затянуть его невозможно.
Посоветуйте из практики - как исправить эту нехорошую ситуевину?
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтрую резьбу резать и другой болт ставить
герметики и фиксаторы резьбы в этом случае не помогут совсем а только усугубят ситуацию
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кто-то из мужиков рассказывал, как ту же проблему у москвича лечили холодной сваркой. Все ОК до сих пор. Это как вариант
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть как ? залепливали дырку и нарезали резьбу в сварке? фигня какая-то ибо там усилие затяжки более 30 Нм
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать ремонтную втулку:
внутренняя резьба под штатный болт, а под наружную - рассверливается испорченное отверстие в головке и перерезается резьба. Втулочку закрутить на фиксатор резьбы и расчеканить.
epox
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нравиться последний предложенный вариант. Подскажете, кто это может воплотить в жизнь?
zet
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня их сорвана штуки 3-4 на одной постели.
Момент затяжки в разной литературе, вроде видел 8-15 Нм. Свои слегка тянул, от безысходноси (надо было машину собирать) в места сорваной резьбы вкручивал такиеже болты но сбольшим шагом резьбы (обыкновенные болты) (вроде там МCool. Думаю если придется разбирать то выточу туда шпильки с обыкновенной резьбой, потому как стандартные болты с усилием даже в половину необходимого затянуть я несмог, масло от туда не сопливит так и езжу.
epox
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to zet
как вы безжалостно со своим блоком)
там болты должны быть в верхней части тоньше и без резьбы (мимо них по масловоду масло протискивается).
Если вы вкрутили обычные - поздравляю, у вас медленно но верно съедает распредвал.
zet
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел сейчас открутил один болт с постели распредвала, он сухой, машину заводил, масло оттуда не идёт, а ты пишешь что там масловод, значит масло должно быть под давлением. Помоему эти отверстия сделаны только для болтов и нисчем они не соединены.
С чего ты взял что возле болтов масло под давлением и зачем там болты с полной резьбой объясни если я чегото непонимаю ? Болты я вкрутил с такойже резьбой только шаг резьбы больший держат они намного лучше чем стандартные, я думаю просто их просто откучивали несколько раз, понятно что такое резьба в аллюминии.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше держат болты с меньшим шагом
zet
Чуть машинк нераскурожил, блин у тебя двигатель 1,4 а у меня 1,6 совсем разные вещи.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) поговорили....
Я знаю жизнь)
Jimmy
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслоканал выходит по центру постели - под шейку распредвала, а не в отверстия винтов/шпилек.
С болтами - да, сурово...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо болта вкрутил шпильку на резьбовой фиксатор до упора (в теле всегда есть 3-4 витка живой резьбы) - на шпильку шайбу + гайку.
тоже так думал Laughing - оказалось совсем наоборот
Резьбовое соединение держит на 3-х первых витках 95% - и резьба с большим шагом имеет большую площадь метала на срез (на этих 3-х витках) чем с мелким (на этих же трех) и держит большее усилие.
Недостаток большешагов - большой угол атаки = самооткручивание при вибрации и перепадах температур
