Что это?
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Что это? Ответить с цитатой
Подскажите, что это такое, какую выполяет роль.
Расположен возле аккумулятора, вижу к ней подходят фишка (провода), снизу сосок, я так понимаю для воздуха. Если вакуум, то откуда питание воздуха.
И как ее можно проверить, работает или нет.
Всем спасибо.
Фото ниже.
 Просмотрено:  221 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на экономайзер.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это экономайзер, то как он работает, от чего?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От впускного коллектора идет вакуумная трубка. Она разветвляется на главный тормозной, комп, и на этот датчик. В большинстве случаев он не рабочий. Используется только для индикации на приборку. Расчет смеси ведется от показаний датчика в корпусе компа. А вот неподключенную трубку надо найти и закупорить. Иначе разряжение в коллекторе меряется неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто трубку подходящего диаметра одеваешь на сосок один конец а второй на сосок снизу впускного коллектора
Makc007
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.
Very Happy
Будем исправлять.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй сосок снизу впускного коллектора, где он именно?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка на вакуумный усилитель тормозров идет, от неё и тройнички прилеплены.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду смотреть.
