Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:26 Заголовок сообщения: Что это? |
Подскажите, что это такое, какую выполяет роль.
Расположен возле аккумулятора, вижу к ней подходят фишка (провода), снизу сосок, я так понимаю для воздуха. Если вакуум, то откуда питание воздуха.
И как ее можно проверить, работает или нет.
Всем спасибо.
Фото ниже.
305.87 KB |
227 раз(а) |
139.17 KB |
227 раз(а) |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:29 Заголовок сообщения: |
| Датчик на экономайзер.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
| От впускного коллектора идет вакуумная трубка. Она разветвляется на главный тормозной, комп, и на этот датчик. В большинстве случаев он не рабочий. Используется только для индикации на приборку. Расчет смеси ведется от показаний датчика в корпусе компа. А вот неподключенную трубку надо найти и закупорить. Иначе разряжение в коллекторе меряется неправильно.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| просто трубку подходящего диаметра одеваешь на сосок один конец а второй на сосок снизу впускного коллектора
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | | просто трубку подходящего диаметра одеваешь на сосок один конец а второй на сосок снизу впускного коллектора |
Второй сосок снизу впускного коллектора, где он именно?
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
| Трубка на вакуумный усилитель тормозров идет, от неё и тройнички прилеплены.
