		Makc007 Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
  Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Что это? |
				Подскажите, что это такое, какую выполяет роль.
Расположен возле аккумулятора, вижу к ней подходят фишка (провода), снизу сосок, я так понимаю для воздуха. Если вакуум, то откуда питание воздуха.
И как ее можно проверить, работает или нет.
Всем спасибо.
Фото ниже.
		|  Описание: |
		 305.87 KB |
		|  Просмотрено: |
		 227 раз(а) |
		|  Описание: |
		 139.17 KB |
		|  Просмотрено: |
		 227 раз(а) |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:29    Заголовок сообщения:  |
				| Датчик на экономайзер.
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:36    Заголовок сообщения:  |
				| От впускного коллектора идет вакуумная трубка. Она разветвляется на главный тормозной, комп, и на этот датчик. В большинстве случаев он не рабочий. Используется только для индикации на приборку. Расчет смеси ведется от показаний датчика в корпусе компа. А вот неподключенную трубку надо найти и закупорить. Иначе разряжение в коллекторе меряется неправильно.
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:37    Заголовок сообщения:  |
				| просто трубку подходящего диаметра одеваешь на сосок один конец а второй на сосок снизу впускного коллектора
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  | просто трубку подходящего диаметра одеваешь на сосок один конец а второй на сосок снизу впускного коллектора |
Второй сосок снизу впускного коллектора, где он именно?
				 Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:53    Заголовок сообщения:  |
				| Трубка на вакуумный усилитель тормозров идет, от неё и тройнички прилеплены.
