DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:52 Заголовок сообщения: Плохо заводится. |
| Что то стала плохо заводится. Нужно маслать сек. 5 что бы завести. А иногда, просто "бендикс" выделывается. Крутит, крутит, раз 10 пытаешся завести, потом начинает вроде бы как заводится, и потом такое впечатление что как бы не хватает свечка.(типа как в карбюраторе когда искры нет) Что может быть? Я грешу на плохо настроеное зажигание и маслонасос. Кто подскажет? |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Кто поможет? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
маслонасос каким местом к заводке ?
искра откуда на дизельном моторе ??
проверь свечи НАКАЛИВАНИЯ ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
Ну вопервых нужно правильно читать пост!!! Там написано что как бы искра!!!!!! Свечи в норме! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 06:40 Заголовок сообщения: |
тады компрессию мерь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
Если заводка испортилась резко, то компрессия вроде как ни при чем, хотя померять не помешает.
Дальше поиск воздуха в системе и параллельно проверка стартера и батареи. Если резкая просадка ниже 9-10 вольт, то либо не тянет батарея, либо пипец стартеру. Дизелю нужен один два оборота для заводки, но при этом хороший рывок, в противном случае можно маслать до умопомрачения а мотор не заведется. Кстати много информации к размышлению появится если сравнить как авто заводится на горячую, с "прикурки" и с толкача или с горки накатом. _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
только тягать не желательно, может плохо закончится. Ну и дизелю в теории нужно, чтоб стартер раскручвал движку до где-то 350-400 оборотов. Соответственно, как и сказал Андрей К, смотреть батарею/стартер. Воздух, ТНВД, компрессия, батарея/стартер - вот такие вещи надо смотреть в дизеле в 1-ую очередь... Фильтр воздушный - может, ему воздуха не хватает? А, кстати. Вот не знаю просто какие форсунки стоят в дизелях фиатов: чистая механика или с электроприводом? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 18:24 Заголовок сообщения: |
Форсунки чистая механика, заводится даже без одной форсунки. Фильтр по барабану, заведется полюбому, просто может поддымливать и тяга будет слабая. Насчет тягать, то это побарабану, самый простой способ завести мотор, который в принципе может завестись. _________________
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Форсунки чистая механика, заводится даже без одной форсунки. Фильтр по барабану, заведется полюбому, просто может поддымливать и тяга будет слабая. Насчет тягать, то это побарабану, самый простой способ завести мотор, который в принципе может завестись. |
Фильтр - не по барабану однозначно. Если он забит напрочь - хрен заведешь. Видел сам такое.
Тягать - однозначно не по барабану. Уже раз 6-7 за последний год видел притянутые на сервис дизеля с оборваными ремнями именно после таких вот тяганий. Правда все больше по зиме, но один случай был и летом прошлым. Но - выбор за Вами, как говориться... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
Тему можно закрывать.
Умные люди уже подсказали. Топливный насос выделывается, зажигание плохо настроено и форсунки нужно промывать.
К сожалению никто из вас этого не знал.
Ну и на том спасибо. Тему ф топку! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:09 Заголовок сообщения: |
ну почему? я про ТНВД тебе писал... ну, закрывать так закрывать  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 07:37 Заголовок сообщения: |
ты бы еще фотографию машины вывесил а мы бы по ней погадали )))))))))))
по поводу тягать ...
ремни рвет по причине резкого отпускания сцепы ..получается ударный рывок коленвала (а движок то холодный масло густое) и распредвалы не успевают начать вращаться ..ремень писец
а так если грамотно тягать ничче не рвет
ведь что движок сам крутится что его тягают один хрен коленвал через ремень крутит распредвалы и при тягании эта кинематич схема сохраняется )
со стартера раскрутка мягкая а при тягании когда машину разгонят посильнее а потом бросают сцепу ....... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а ты пркинь до скольки оборотов двигатель раскручивает стартер и до скольки он раскручивается, когда ее тянут. А будешь плавно отпускать сцепление - еще и его порьвешь к хренам собачьим... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 20:32 Заголовок сообщения: |
с какого перепугу его порвешь ????
к томуж че не судьба потихоньку тронуться и воткнув вторую отпустить а уже потом разгоняться ???? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
ну попробуй, особенно по зиме... Только чур, на твоей машиинке... Сопромат - великая вещь... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
