		| Автор | Сообщение |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Плохо заводится. |   |
				| Что то стала плохо заводится. Нужно маслать сек. 5 что бы завести. А иногда, просто "бендикс" выделывается. Крутит, крутит, раз 10 пытаешся завести, потом начинает вроде бы как заводится, и потом такое впечатление что как бы не хватает свечка.(типа как в карбюраторе когда искры нет) Что может быть? Я грешу на плохо настроеное зажигание и маслонасос. Кто подскажет? |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто поможет? _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| маслонасос каким местом к заводке ? искра откуда на дизельном моторе ??
 проверь свечи НАКАЛИВАНИЯ )))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вопервых нужно правильно читать пост!!! Там написано что как бы искра!!!!!!  Свечи в норме! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 06:40    Заголовок сообщения: |   |
				| тады компрессию мерь _________________
 Купил и езжу )
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Если заводка испортилась резко, то компрессия вроде как ни при чем, хотя померять не помешает. Дальше поиск воздуха в системе и параллельно проверка стартера и батареи. Если резкая просадка ниже 9-10 вольт, то либо не тянет батарея, либо пипец стартеру. Дизелю нужен один два оборота для заводки, но при этом хороший рывок, в противном случае можно маслать до умопомрачения а мотор не заведется. Кстати много информации к размышлению появится если сравнить как авто заводится на горячую, с "прикурки" и с толкача или с горки накатом.
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 11:54    Заголовок сообщения: |   |
				| только тягать не желательно, может плохо закончится. Ну и дизелю в теории нужно, чтоб стартер раскручвал движку до где-то 350-400 оборотов. Соответственно, как и сказал Андрей К, смотреть батарею/стартер. Воздух, ТНВД, компрессия, батарея/стартер - вот такие вещи надо смотреть в дизеле в 1-ую очередь... Фильтр воздушный - может, ему воздуха не хватает? А, кстати. Вот не знаю просто какие форсунки стоят в дизелях фиатов: чистая механика или с электроприводом? _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Форсунки чистая механика, заводится даже без одной форсунки. Фильтр по барабану, заведется полюбому, просто может поддымливать и тяга будет слабая. Насчет тягать, то это побарабану, самый простой способ завести мотор, который в принципе может завестись. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Форсунки чистая механика, заводится даже без одной форсунки. Фильтр по барабану, заведется полюбому, просто может поддымливать и тяга будет слабая. Насчет тягать, то это побарабану, самый простой способ завести мотор, который в принципе может завестись. |
 Фильтр - не по барабану однозначно. Если он забит напрочь - хрен заведешь. Видел сам такое.
 Тягать - однозначно не по барабану. Уже раз 6-7 за последний год видел притянутые на сервис дизеля с оборваными ремнями именно после таких вот тяганий. Правда все больше по зиме, но один случай был и летом прошлым. Но - выбор за Вами, как говориться...
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Апр 26, 2009 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Тему можно закрывать. Умные люди уже подсказали. Топливный насос выделывается, зажигание плохо настроено и форсунки нужно промывать.
 К сожалению никто из вас этого не знал.
 Ну и на том спасибо. Тему ф топку!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 27, 2009 01:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ну почему? я про ТНВД тебе писал... ну, закрывать так закрывать  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 27, 2009 07:37    Заголовок сообщения: |   |
				| ты бы еще фотографию машины вывесил а мы бы по ней погадали ))))))))))) по поводу тягать ...
 ремни рвет по причине резкого отпускания сцепы ..получается ударный рывок коленвала (а движок то холодный масло густое) и распредвалы не успевают начать вращаться ..ремень писец
 а так если грамотно тягать ничче не рвет
 ведь что движок сам крутится что его тягают один хрен коленвал через ремень крутит распредвалы и при тягании эта кинематич схема сохраняется )
 со стартера раскрутка мягкая а при тягании когда машину разгонят посильнее а потом бросают сцепу .......
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist а ты пркинь до скольки оборотов двигатель раскручивает стартер и до скольки он раскручивается, когда ее тянут. А будешь плавно отпускать сцепление - еще и его порьвешь к хренам собачьим...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 27, 2009 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| с какого перепугу его порвешь ???? к томуж че не судьба потихоньку тронуться и воткнув вторую отпустить а уже потом разгоняться ????
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 27, 2009 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| ну попробуй, особенно по зиме... Только чур, на твоей машиинке... Сопромат - великая вещь... _________________
