Плохо заводится.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Плохо заводится. Ответить с цитатой
Что то стала плохо заводится. Нужно маслать сек. 5 что бы завести. А иногда, просто "бендикс" выделывается. Крутит, крутит, раз 10 пытаешся завести, потом начинает вроде бы как заводится, и потом такое впечатление что как бы не хватает свечка.(типа как в карбюраторе когда искры нет) Что может быть? Я грешу на плохо настроеное зажигание и маслонасос. Кто подскажет?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто поможет?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслонасос каким местом к заводке ?
искра откуда на дизельном моторе ??
проверь свечи НАКАЛИВАНИЯ )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вопервых нужно правильно читать пост!!! Там написано что как бы искра!!!!!! Свечи в норме!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады компрессию мерь
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заводка испортилась резко, то компрессия вроде как ни при чем, хотя померять не помешает.
Дальше поиск воздуха в системе и параллельно проверка стартера и батареи. Если резкая просадка ниже 9-10 вольт, то либо не тянет батарея, либо пипец стартеру. Дизелю нужен один два оборота для заводки, но при этом хороший рывок, в противном случае можно маслать до умопомрачения а мотор не заведется. Кстати много информации к размышлению появится если сравнить как авто заводится на горячую, с "прикурки" и с толкача или с горки накатом.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только тягать не желательно, может плохо закончится. Ну и дизелю в теории нужно, чтоб стартер раскручвал движку до где-то 350-400 оборотов. Соответственно, как и сказал Андрей К, смотреть батарею/стартер. Воздух, ТНВД, компрессия, батарея/стартер - вот такие вещи надо смотреть в дизеле в 1-ую очередь... Фильтр воздушный - может, ему воздуха не хватает? А, кстати. Вот не знаю просто какие форсунки стоят в дизелях фиатов: чистая механика или с электроприводом?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки чистая механика, заводится даже без одной форсунки. Фильтр по барабану, заведется полюбому, просто может поддымливать и тяга будет слабая. Насчет тягать, то это побарабану, самый простой способ завести мотор, который в принципе может завестись.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр - не по барабану однозначно. Если он забит напрочь - хрен заведешь. Видел сам такое.
Тягать - однозначно не по барабану. Уже раз 6-7 за последний год видел притянутые на сервис дизеля с оборваными ремнями именно после таких вот тяганий. Правда все больше по зиме, но один случай был и летом прошлым. Но - выбор за Вами, как говориться...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему можно закрывать.
Умные люди уже подсказали. Топливный насос выделывается, зажигание плохо настроено и форсунки нужно промывать.
К сожалению никто из вас этого не знал.
Ну и на том спасибо. Тему ф топку!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему? я про ТНВД тебе писал... ну, закрывать так закрывать Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты бы еще фотографию машины вывесил а мы бы по ней погадали )))))))))))
по поводу тягать ...
ремни рвет по причине резкого отпускания сцепы ..получается ударный рывок коленвала (а движок то холодный масло густое) и распредвалы не успевают начать вращаться ..ремень писец
а так если грамотно тягать ничче не рвет
ведь что движок сам крутится что его тягают один хрен коленвал через ремень крутит распредвалы и при тягании эта кинематич схема сохраняется )
со стартера раскрутка мягкая а при тягании когда машину разгонят посильнее а потом бросают сцепу .......
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а ты пркинь до скольки оборотов двигатель раскручивает стартер и до скольки он раскручивается, когда ее тянут. А будешь плавно отпускать сцепление - еще и его порьвешь к хренам собачьим...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какого перепугу его порвешь ????
к томуж че не судьба потихоньку тронуться и воткнув вторую отпустить а уже потом разгоняться ????
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробуй, особенно по зиме... Только чур, на твоей машиинке... Сопромат - великая вещь...
