ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 09:16 Заголовок сообщения: Задние тормоза |
Здрасьте всем!
Сталкнулся с проблемой на задних тормозах - их НЕТ!!!!!! На выходных перебрали в сервисе суппорта - поршни рабочие, даже ручник сделали! А педалью задние колеса не тормозятся. Вопрос что может быть? Машина с АБС. |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 10:22 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
ТК писал(а): | Здрасьте всем!
Привет.
У тебя заднии тормаза дисковые или барабанные. АБС может быть и с барабанными тормазами..
Посмотри самоподводящуюся планку (если барабанные).. когда ее нет - ручник работает а тормаза нет.. |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Задние дисковые тормоза. При отсоединениии суппорта жидкость из шланга капала потихоньку. Т.е. жидкость поступает, а усилие при торможении не подается. Мастера методом умозаключений пришли к выводу, что сломался "колдун" (регулятор давления). Эта хреновина стоит возле задней балки и распределяет тормозное усилие между мостами.
Может от этого быть или с АБС что? Может еще какие-то предположения?
Они мне за 1500 рублей (45$) хотят при помощи трубок обойти этого колдуна. Но я боюсь, что может не в этом проблема и доить они будут еще  |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
ТК писал(а): | Задние дисковые тормоза. При отсоединениии суппорта жидкость из шланга капала потихоньку. Т.е. жидкость поступает, а усилие при торможении не подается. Мастера методом умозаключений пришли к выводу, что сломался "колдун" (регулятор давления). Эта хреновина стоит возле задней балки и распределяет тормозное усилие между мостами.
Все правильно - жидкость поступает, но при нажатии на педаль тормоза у тебя хватает ее (объема жидкости) только подвисти колодки к барабану, но не тормозить. Для этого используется самоподводящаяся планка - она постоянно колодки держит вблизи барабана и когда нажимаешь на тормоз жидкость давит колодками на барабан и тормозит...
у меня такая же беда была (на одном колесе была эта планка, на другом ее не было) - все вроде работает, колодки нормальные, жидкость прокачана а при торможении очень слабые тормоза - долго я колдовал над этим даже думал усилитель тормозов не работает - в итоге есть у нас в Белгороде один "кулибин" подсказал, да еще и сделал самодельную планку самоподводящуюся, т.к. новая стоит не дешево - ее номер по exist.ru 5888776, и после этого все заработало и еще как заработало...
поэтому проверяй этот механиз - 80% дело в нем... |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Тьфу елки палки - читаю твой пост а думаю про барабанные тормоза - если дисковые тогда извиняй - незнаю - у меня барабанные...  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:31 Заголовок сообщения: |
Санёк
он же написал что тормоза дисковые, там совсем другая система...явно колдун закис и не работает. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
А вообще 1 500 р. не дорого ли обходить колдуна.. это самому сделать раз плюнуть - поисчи по форуму есть описание как это делать (тройничек ставиться и не паришься) но с другой стороны - колдун нужен - не зря он там стоит... или просто может зад при экстренном торможении поехать быстрей передка (т.е. в сторону). просто сними его и почисть (тоже есть описание на форуме) говорят он редко когда нельзя его реанимировать. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Санёк
он же написал что тормоза дисковые, там совсем другая система...явно колдун закис и не работает. |
Да вижу я. исправился, и про колдун написал...
Простите меня люди добрые!!!  |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
А чет за тройничек при обходе колдуна? |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Linzometr Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:18 Заголовок сообщения: |
Если у тебя АБС рабочий,то особых проблем с торможением я не заметил.От АБС я протягивал медь без тройничков,торммозятся все 4 колеса ровно плюс АБС работает. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
пасибо буду думать.
самому реально не снимая колдуна его реанимировать? |
Linzometr Италофан
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:40 Заголовок сообщения: |
Если дело в закисшем рычажке то реально,а если манжетам торба/раскисли/ придётся снимать.Попробуй сначала рычажок разработай /ВД.или преобоазователем ржавоты/ если не поможет тода снимай. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
а у меня тоже задние тормоза дисковые, колдуна я убрал, но задние тормоза все равно какие-то вялые  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
так вот именно потому что убрал и вялые...
Санёк писал(а): | Ну я б тебе не советовал бы колдуна убирать он реально нужен. |
Хотя, итальяшки какие-то странные. Если судить по ePer, на моей машинке и не было "колдуна" с завода... Вот и пойми их после этого. На жигулях их пожизни почти никто не восстанавливает, а просто выкидывают _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
