Задние тормоза
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Задние тормоза Ответить с цитатой
Здрасьте всем!
Сталкнулся с проблемой на задних тормозах - их НЕТ!!!!!! На выходных перебрали в сервисе суппорта - поршни рабочие, даже ручник сделали! А педалью задние колеса не тормозятся. Вопрос что может быть? Машина с АБС.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Ответить с цитатой
ТК писал(а):
Здрасьте всем!
Привет.
У тебя заднии тормаза дисковые или барабанные. АБС может быть и с барабанными тормазами..
Посмотри самоподводящуюся планку (если барабанные).. когда ее нет - ручник работает а тормаза нет..
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние дисковые тормоза. При отсоединениии суппорта жидкость из шланга капала потихоньку. Т.е. жидкость поступает, а усилие при торможении не подается. Мастера методом умозаключений пришли к выводу, что сломался "колдун" (регулятор давления). Эта хреновина стоит возле задней балки и распределяет тормозное усилие между мостами.
Может от этого быть или с АБС что? Может еще какие-то предположения?
Они мне за 1500 рублей (45$) хотят при помощи трубок обойти этого колдуна. Но я боюсь, что может не в этом проблема и доить они будут еще Sad
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно - жидкость поступает, но при нажатии на педаль тормоза у тебя хватает ее (объема жидкости) только подвисти колодки к барабану, но не тормозить. Для этого используется самоподводящаяся планка - она постоянно колодки держит вблизи барабана и когда нажимаешь на тормоз жидкость давит колодками на барабан и тормозит...
у меня такая же беда была (на одном колесе была эта планка, на другом ее не было) - все вроде работает, колодки нормальные, жидкость прокачана а при торможении очень слабые тормоза - долго я колдовал над этим даже думал усилитель тормозов не работает - в итоге есть у нас в Белгороде один "кулибин" подсказал, да еще и сделал самодельную планку самоподводящуюся, т.к. новая стоит не дешево - ее номер по exist.ru 5888776, и после этого все заработало и еще как заработало...
поэтому проверяй этот механиз - 80% дело в нем...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу елки палки - читаю твой пост а думаю про барабанные тормоза - если дисковые тогда извиняй - незнаю - у меня барабанные... Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
он же написал что тормоза дисковые,Winkтам совсем другая система...явно колдун закис и не работает.
067 763 30 38
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще 1 500 р. не дорого ли обходить колдуна.. это самому сделать раз плюнуть - поисчи по форуму есть описание как это делать (тройничек ставиться и не паришься) но с другой стороны - колдун нужен - не зря он там стоит... или просто может зад при экстренном торможении поехать быстрей передка (т.е. в сторону). просто сними его и почисть (тоже есть описание на форуме) говорят он редко когда нельзя его реанимировать.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Санёк
Да вижу я. исправился, и про колдун написал...
Простите меня люди добрые!!! Very Happy
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чет за тройничек при обходе колдуна?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я б тебе не советовал бы колдуна убирать он реально нужен. Просто ситуации бывают на дороге разные.
Но все же почитай про реанимацию колдуна:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8728&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
Вот про то как убрать колдуна:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2225&highlight=%EA%EE%EB%E4%F3%ED
ну в принципе заведи поиск и выдаст не одну тему...
ну а сразу советую по трубкам посмотреть - у нас используются не медные трубки, а еще время их помучало, при чистке или замене 85% что сломается трубка - поэтому будь готов..
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя АБС рабочий,то особых проблем с торможением я не заметил.От АБС я протягивал медь без тройничков,торммозятся все 4 колеса ровно плюс АБС работает.
если руки не для скуки-покупай фиат
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо буду думать.
самому реально не снимая колдуна его реанимировать?
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело в закисшем рычажке то реально,а если манжетам торба/раскисли/ придётся снимать.Попробуй сначала рычажок разработай /ВД.или преобоазователем ржавоты/ если не поможет тода снимай.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня тоже задние тормоза дисковые, колдуна я убрал, но задние тормоза все равно какие-то вялые Confused
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr
так вот именно потому что убрал и вялые...
Хотя, итальяшки какие-то странные. Если судить по ePer, на моей машинке и не было "колдуна" с завода... Вот и пойми их после этого. На жигулях их пожизни почти никто не восстанавливает, а просто выкидывают
